Serioparalelelní zapojení bateríí SAMSUNG výpočet
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 9:20    Předmět: Citovat
Evidentně nemáš ponětí, co je 1MWh.
1MWh = 1 000 000 x 1V x 1A x 1h
1MWh = 1 000 000V x 1Ah
1MWh = 1V x 1 000 000Ah
1MWh = 100V x 10 000Ah
a tvůj "případ":
1MWh = 666,66V x 1500Ah
atd...
Tak to dopadá, když se pletou pojmy "kapacita".
Když se v souvislosti s akumulátorem řekne slovo kapacita, jedná se obvykle o "proudovou" kapacitu, udávanou v Ah, která vyjadřuje součin proudu a času, po který lze z nabitého akumulátoru daný proud odebírat (a do zcela vybitého dodávat).
Energetická schopnost (zmatečně kapacita) akumulátoru je součinem proudové kapacity (Ah) a svorkového napětí akumulátoru (nebo jeho sestavy) a nemění se se způsobem zapojení článků baterie.
Kaniiisek napsal(a):
...A tedy hodnota v Ah, je celkem zavádějící v tomhle ne?
Zavádějící je údaj v kWh nebo dokonce v MWh(!), protože je odvozen od kapacity aku(Ah) a jeho svorkového napětí. Je to takové "páté kolo u vozu"...
 Velikost:  13.12 kB
 Zobrazeno:  53 krát
Kaniiisek
Založen: Oct 10, 2016
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 13:53    Předmět: Citovat
Děkujiiiii, hodně dobře srozumitelně vysvětleno, až se stydím, že mi to nedošlo dříve.
Pokud tedy už uvažuji o reálném zapojení LiFePo4 článků například, konkrétně třeba Winston 3,2V, 700Ah a výsledně potřebuji se pohybovat v rozmezí výsledného napětí 700-800V a proudovou kapacitu požaduji 1400Ah tak je nejvhodnější serioparalelní kombinace zapojení na obrázku, tím že výsledně by bylo 240 článků v takovém zapojení?
Nebo jaká je vhodné zapojení pokud požaduji mít baterie v jedné větvi?
 Velikost:  25.54 kB
 Zobrazeno:  47 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 14:07    Předmět: Citovat
Uvedomujes si, ze 800V z tvrdeho zdroja je smrtelne nebezpecne? Staci "spravne" chytit a si na mieste mrtvy.
Konstrukciu takychto zariadeni by nemal robit clovek, ktory nepozna zaklady fyziky.
Kaniiisek
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 14:25    Předmět: Citovat
Ano, samozřejmě, je to jen návrh a rád bych pronikl trochu více do této problematiky.
