pomíchaný text v příchozích sms
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 19:48    Předmět: pomíchaný text v příchozích sms Citovat
Občas se mi stane že sms kterou odešlu, dojde příjemci pozměněná, lépe řečeno neúplná a její text je ještě ke všemu namixován s jinou sms kterou jsem stejnému příjemci v minulosti odeslal. Zajímalo by mě co tohle způsobuje, je to problém u operátora anebo v telefonu příjemce? (já tu sms vidím v odeslaných správně)
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 21:40    Předmět: Citovat
Stává se to jednomu příjemci, nebo náhodně různým?
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 22:21    Předmět: Citovat
Já bych to viděl na vinu v telefonu odesílatele. Než začneš cokoliv a kohokoliv obviňovat, učuň tovární nastavení founa (předtím samozřejmě ulož a zazálohuj fotky a kontakty někam jinam) - a pak to zkus s těma sms znova. Vinná může klidně bejt i SIM, občas generujou naprosto nepochopitelný poruchy tím, že se lokálně poruší záznam v jejich PROM paměti (kosmický záření) - v minulosti jsem takhle musel vyměnit 2x SIM, protože mi jedna nepravidleně odmítala volat hovory do jiný sítě než mýho operátora a druhá (zas po další době) začala sama od sebe volat na poslední vytočený číslo nezávisle na mým přání. Dočasně jsem to musel vyřešit tím, že okamžitě po ukončení mnou zahájenýho hovoru jsem vytočil jedničku a položil hovor - protože jsem nikdy neměl jistotu, kdy se foun rozhodne to číslo vytočit znovu. Trvalo to asi 14 dní, než jsem se dostal na pobočku - zastoupení operátora a nechal si SIM bezplatně vyměnit - s tou už mám několik let klid.
sr71
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 5:22    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
děje se tak pouze u jednoho příjemce (ostatním tolik sms neposílám), ale je takto pozměněné jen velmi malé procento zpráv a zdá se že většinou těch které jsou delší
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 6:16    Předmět: Citovat
A neodesíláš to jako RCS?
sr71
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 8:47    Předmět: Citovat
to asi ne, resp. nejsem si toho vědom
sr71
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 10:27    Předmět: Citovat
zajímavé že na stejný problém jsem vygooglil pár podobných dotazů, ale všude bez odpovědi Shocked
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 12:05    Předmět: Citovat
No a co kdybys připsal, jestli máš blbej nebo chytrej mobil?
sr71
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 12:26    Předmět: Citovat
oba jsou "chytré" Very Happy
