Ta MAA436 by měla jít postavit, to je v podstatě jednoduchý obvod. Tranzistor se dvěma emitory je v postatě tranzistor se dvěma diodami v emitoru. Ale samozřejmě složitější obvody tak postavit nepůjdou. Jednak k nim bude neúplná dokumentace, dál je potřeba počítat s tím, že nelze dodržet tak snadno parametry například dvou stejných tranzistorů ještě k tomu umístěných vedle sebe v IO oproti diskrétním.
Kdysi jsem takhle vyráběl náhradu ruských hybridů v barevném dekodéru v Rubínu. Ty byly ale ještě jednodušší a fakticky z diskrétních součástek.
Zaslal: čt říjen 22 2020, 21:12 Předmět:
Navíc se využívalo toho, že ten obvod s jedním emitorem ve vzduchu byl rychlejší. Musí to být autentický. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá říjen 23 2020, 3:53 Předmět:
T1 v hradle nahradíš prostě třemi diodami. On tam tak v podstatě i funguje. Užít si funkci tranzistoru může snad jen ve chvíli, když přichází strmá sestupná hrana a on tak odvádí náboj z báze následujícího trandu. Pokud to nebudeš honit na megahertzích, tak to s diodami bude fungovat naprosto v pohodě.
Taky jsem nad tím přemýšlel, já bych ho nahradil dvěma diodama a odporem, jestli si dobře pamatuju.
Edit: Asi teda dvěmi odpory.
(Sám koketuju s myšlenkou postavit si vlastní minimalistický procesor z jednoduchých TTL obvodů, stojí to jen na tom, že se nemohu rozhodnout co dát či nedat do ALU.)
viděl jsem tím řídit nějaký automat s jeřábem a pojezdovým vozíkem ve stylu Lego, tam asi tolik textu není potřeba...
https://www.youtube.com/watch?v=3r_UFj6l4yY tohle náhodou nesmazal.
Strana 1 z 4
