Stavba IO z diskrétních součástek
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 19:50    Předmět: Stavba IO z diskrétních součástek Citovat
Zdravím všechny,
mám dotaz, myslíte , že je reálné podle schématu z katalogovém listu zreprodukovat int. obvod z diskrétních součástek ?
Jedná se mi třeba o MAA436. Bude tohle fungovat, nebo to je jen nějaké principiální schéma a v reálu to nebude fungovat?
Je mi jasné, že nejsou známy parametry polovodičů a že to je první komplikace
Na dalším obrázku je hradlo nand mh7400, jak se vyrovnat s tranzistorem s více emitory?
 Velikost:  118.5 kB
 Zobrazeno:  199 krát
 Velikost:  2.57 kB
 Zobrazeno:  69 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 20:05    Předmět: Citovat
Ta MAA436 by měla jít postavit, to je v podstatě jednoduchý obvod. Tranzistor se dvěma emitory je v postatě tranzistor se dvěma diodami v emitoru. Ale samozřejmě složitější obvody tak postavit nepůjdou. Jednak k nim bude neúplná dokumentace, dál je potřeba počítat s tím, že nelze dodržet tak snadno parametry například dvou stejných tranzistorů ještě k tomu umístěných vedle sebe v IO oproti diskrétním.
Kdysi jsem takhle vyráběl náhradu ruských hybridů v barevném dekodéru v Rubínu. Ty byly ale ještě jednodušší a fakticky z diskrétních součástek.
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 20:11    Předmět: Citovat
Nešel by ten víceemitorovej tranzistor nahradit více tranzistorama s bázema a kolektorama paralelně?
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 20:44    Předmět: Citovat
Šel, ale na tuto jednoduchou funkci to nemá smysl používat, stačí jen ty diody. Viz tabulka.
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 21:02    Předmět: Citovat
Spíš jde o rozhodovací úrovně, jestli by s těma diodama při 0,8V na vstupu bylo na výstupu aspoň 2,4V i při maximálním zatížení.
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 21:12    Předmět: Citovat
Navíc se využívalo toho, že ten obvod s jedním emitorem ve vzduchu byl rychlejší. Musí to být autentický. Cool
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 3:53    Předmět: Citovat
T1 v hradle nahradíš prostě třemi diodami. On tam tak v podstatě i funguje. Užít si funkci tranzistoru může snad jen ve chvíli, když přichází strmá sestupná hrana a on tak odvádí náboj z báze následujícího trandu. Pokud to nebudeš honit na megahertzích, tak to s diodami bude fungovat naprosto v pohodě.
Taky jsem nad tím přemýšlel, já bych ho nahradil dvěma diodama a odporem, jestli si dobře pamatuju.
Edit: Asi teda dvěmi odpory.
(Sám koketuju s myšlenkou postavit si vlastní minimalistický procesor z jednoduchých TTL obvodů, stojí to jen na tom, že se nemohu rozhodnout co dát či nedat do ALU.)
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 8:22    Předmět: Citovat
TTL jednodeskáč s 4bit TTL CPU je dávno vyprojektovaný
 Velikost:  96.77 kB
 Zobrazeno:  185 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 8:47    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
to sice ano, ale současně pak taky z rozmaru autora spláchnutý.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 8:49    Předmět: Citovat
Obzvlášť efektne pôsobí to tlačítko "menu" Very Happy
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 8:51    Předmět: Citovat
Pamatují jak svého času byl v amatérském rádiu návod na stavbu 555 s běžně dostupných součástek. Protože 555 byla nedostupná Smile
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 8:56    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Ake MENU? Je tam akurat MEMW.
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 9:04    Předmět: Citovat
Spíš se tam nehodí ty nápisy REGISTR A B.
Kremik
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 9:14    Předmět: Citovat
Hezká práce. Dotažená do konce. Jestlipak to i na něco použil? Ale do 4 bitů se asi těžko zakomponovává třeba text...
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 9:20    Předmět: Citovat
viděl jsem tím řídit nějaký automat s jeřábem a pojezdovým vozíkem ve stylu Lego, tam asi tolik textu není potřeba...
https://www.youtube.com/watch?v=3r_UFj6l4yY tohle náhodou nesmazal.
Strana 1 z 4
