Topfild 6000CR-jak naladit?
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 17:53    Předmět: Citovat
Podle vseho jsi na jine druzici, napis programy ktere ti jedou.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 19:46    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:47, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 12:00    Předmět: Citovat
Tak kluci,natocil jsem to více na východ a nasel jsem OCKO,BIBEL TV a NOVU.Nemám tam CT1,CT2,PRIMU.ten druhý LNB musím dát více na východ?Jo a taky nevím kolik mám dát kmitočet na LNB
RadekB
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 13:17    Předmět: Citovat
Jeste 4 stupne na vychod. Bibel je na A1, 19,2st.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 13:47    Předmět: Citovat
Tak uz to mam,jenom je mi divny,že jsem chytil na jedno LNB novu,primu,ct1,ct2,ct24,stvtt,joj.Myslel jsem,že část se musí našilhat.No,to je jedno,hlavně,že to jde.Dokonce jde i HBO. Mám jeste to druhé LNB,tak jsem ho ted nasilhal na první družicu víc na západě.Bez prepínace jsem naladil stanice.Po zapojení prepínace jsem ty stanice chtel najít,ale nejdou,jde mi pouze vstup LNB1?tak jdu na tom pracovat.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 18:07    Předmět: Citovat
Takže dnes jsem namontoval stejnou sestavu i tchanovi a jde to paradně.Děkuji všem za cené informace.
RadekB
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 18:22    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
V menu prijimace - ladeni - antena musis zadat, pro kterou druzici je ktery vstup toho prepinace.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 9:51    Předmět: Citovat
Diky moc,to uz je jen detail.
