Polovodičová archeologie
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 24, 25, 26  Další
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 18:33    Předmět: Citovat
Mám bůhvíodkud sáček součástek v pouzdře TO220 s kulatými vývody, vypadá to jako výrobek Tesla. Na pouzdře je rukou vyškrábané číslo od 20 do 100, nic jiného. Mezi levým a prostředním vývodem naměřím odpor 150 až 200 ohm, který nemá zjevnou korelaci s vyškrábaným číslem a po zahřátí v prstech roste. Pravý vývod má proti ostatním dvěma nekonečný odpor a při připojení monočlánku na něj se vodivost mezi zbylými vývody nemění. Co by to mohlo být?
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 18:34    Předmět: Citovat
Triak?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 19:24    Předmět: Citovat
Jo, mezi těmi vodivými vývody ukazuje diodový test v obou směrech stejné napětí okolo 70 mV, ale neuvědomil jsem si, že u triaku je to tak asi správně.
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 19:33    Předmět: Citovat
Podla tohoto skutocne triaky Tesla v TO220 mozu mat okruhle vyvody (je tam uvedeny priemer max. 0,86):
http://teslakatalog.cz/io0/typ1.jpg
Otazne je, co s tym, ked to nema oznacenie a teda ani definovane parametre...
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 19:50    Předmět: Citovat
Muže to být KT205 na 3A nebo KT207 na 5A, oba typy se dělali pro napětí 200, 400 a 600V, takže minimum co by měli snést bude 3A a 200V, pokut nepůjde o nějaký výmět … ty popisy na těch pouzdrech moc nedrží …….
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 19:59    Předmět: Citovat
Různých neoznačených polovodičů mám víc, asi je to dáno blízkostí Tesly Rožnov. Co s tím? Budu to tu tak dlouho skladovat, až mi toho přestane být líto a pak to vyhodím. Barevnou hudbu stavět neplánuju.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 20:03    Předmět: Citovat
To vyškrábnuté bude Igt. Odpovídá to tomu, co jsem na KT207 naměřil já, když jsem dělal "barevnou hudbu" s nastavitelným předžhavením.
Jako ND do tuzemských aparátů - třeba jabloneckých stmívačů, je to terno. Nebo na bastlení do původních desek z AR.
Protože pořadí těchto tuzemských je A1-G-A2, standardní světové je ale A1-A2-G, jako to mají KT803 a KT804.
Někdo za to bude rád.
mira_c
Založen: Oct 23, 2020
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 21:27    Předmět: Citovat
Vyškrábnutá čísla na pouzdrech TO220 mohou být čísla vzorků. Zvlášť když se jedná o kusy bez potisku.
Jinak také přidávám malý příspěvek do polovodičové archeologie...
 Velikost:  120.58 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  262.32 kB
 Zobrazeno:  106 krát
xy1
Založen: Jan 28, 2018
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 23:35    Předmět: Citovat
100% polovodičové to sice není, ale vzpomínka na operačně zesilovačový dávnověk by tady byla. Dále trochu germania a referenčně napěťové historie
 Velikost:  237.65 kB
 Zobrazeno:  154 krát
 Velikost:  260.7 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  235.51 kB
 Zobrazeno:  71 krát
 Velikost:  284.41 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  236.95 kB
 Zobrazeno:  60 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 7:27    Předmět: Citovat
Ty malé diody s oranžovým a žlutým proužkem na fotce Ge_2, jsou to 1N34? Mám jich tu pár z něčeho vyndaných a tak nějak jsem z těch proužků usoudila, že by to mohly být 1N34.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 8:26    Předmět: Citovat
to je krása, ten operák z VUMSu. Předpokládám, že stál pěknej ranec.
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 8:31    Předmět: Citovat
Nebyly náhodou tyhle "operáky" v analogovejch počítadlech MEDA z 70-tých let?
Docela by mě zajímalo, jak v první seriích Meda byly operáky postavený ještě na elektronkách. Začali je vyrábět už na konci 50-tých let.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 8:37    Předmět: Citovat
Ten je fakt hezký. Co je v té krabičce s nápisem?
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 15:28    Předmět: Citovat
Někde se tu řešilo, že pouzdření KC148 pochází od tesly
 Velikost:  65.21 kB
 Zobrazeno:  45 krát
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 15:34    Předmět: Citovat
Zdar, Lukas Peca vidím jedinou krabičku, a to pro nf tranzistor 1NU70.
http://www.kutilovo.cz/net/vindet.php?newim=&noba=&ur=&token=&id=2157&imic=1&ku=99c8&hue=9090100cc90#imix
Tenkrát se tranzistory považovaly za náhradu elektronek, proto nápis "elektronka" na krabičce.
Strana 6 z 26
