Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4093 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá říjen 23 2020, 18:33 Předmět:
Mám bůhvíodkud sáček součástek v pouzdře TO220 s kulatými vývody, vypadá to jako výrobek Tesla. Na pouzdře je rukou vyškrábané číslo od 20 do 100, nic jiného. Mezi levým a prostředním vývodem naměřím odpor 150 až 200 ohm, který nemá zjevnou korelaci s vyškrábaným číslem a po zahřátí v prstech roste. Pravý vývod má proti ostatním dvěma nekonečný odpor a při připojení monočlánku na něj se vodivost mezi zbylými vývody nemění. Co by to mohlo být?
Zaslal: pá říjen 23 2020, 19:24 Předmět:
Jo, mezi těmi vodivými vývody ukazuje diodový test v obou směrech stejné napětí okolo 70 mV, ale neuvědomil jsem si, že u triaku je to tak asi správně.
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 253 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: pá říjen 23 2020, 19:50 Předmět:
Muže to být KT205 na 3A nebo KT207 na 5A, oba typy se dělali pro napětí 200, 400 a 600V, takže minimum co by měli snést bude 3A a 200V, pokut nepůjde o nějaký výmět … ty popisy na těch pouzdrech moc nedrží ……. _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Zaslal: pá říjen 23 2020, 19:59 Předmět:
Různých neoznačených polovodičů mám víc, asi je to dáno blízkostí Tesly Rožnov. Co s tím? Budu to tu tak dlouho skladovat, až mi toho přestane být líto a pak to vyhodím. Barevnou hudbu stavět neplánuju.
Zaslal: pá říjen 23 2020, 20:03 Předmět:
To vyškrábnuté bude Igt. Odpovídá to tomu, co jsem na KT207 naměřil já, když jsem dělal "barevnou hudbu" s nastavitelným předžhavením.
Jako ND do tuzemských aparátů - třeba jabloneckých stmívačů, je to terno. Nebo na bastlení do původních desek z AR.
Protože pořadí těchto tuzemských je A1-G-A2, standardní světové je ale A1-A2-G, jako to mají KT803 a KT804.
Někdo za to bude rád.
Ty malé diody s oranžovým a žlutým proužkem na fotce Ge_2, jsou to 1N34? Mám jich tu pár z něčeho vyndaných a tak nějak jsem z těch proužků usoudila, že by to mohly být 1N34.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne říjen 25 2020, 8:31 Předmět:
Nebyly náhodou tyhle "operáky" v analogovejch počítadlech MEDA z 70-tých let?
Docela by mě zajímalo, jak v první seriích Meda byly operáky postavený ještě na elektronkách. Začali je vyrábět už na konci 50-tých let. _________________ Jirka
