Vyplatí se infratrubice HeLeN?
panet
Založen: Jan 16, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 12:41    Předmět: Vyplatí se infratrubice HeLeN? Citovat
Nevím, kdo z vás s tím má zkušenosti, mám dosluhující infrazářič v koupelně s quartzovými trubicemi a narazil jsem na vylepšené trubice HeLeN, ovšem jejich cena (celého zařízení) je cca šestinásobná. 1 kW zářič cca 3000 Kč.
Ten co mám byl 3 x600 W, což je dost, ale tepelné záření ve vzdálenosti 3 m bylo pocitově slabé...
Ty HeLeN mají mít "lepší" směrovost, jenže papír snese všechno.
Díky
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 4:17    Předmět: Citovat
Také by mě to zajímalo. Potřebuji topení do koupelny. Na půdě jsem našel staré nepoužité infratopení se spirálou. Jenže koukám, že dnes se dělají quartz, halogenové helen, a novinka jsou grafitové. Je mezi nimy opravdu takový rozdíl? Má snimy někdo zkušenosti?
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 8:52    Předmět: Citovat
Myslím že tady jde o účinnosti s ohledem na konstrukci. Kolik se z tepelné energie povede vyzářit jako teplo v IR oblasti a kolik se na spirále změní na viditelné světlo.
"zdroje Philips HeLen s elektricky žhaveným wolframovým vláknem v trubici z křemenného skla. Vlákno je žhaveno na teplotu 2600 °C, takže vyzařuje maximálně v blízké infračervené oblasti s vlnovou délkou okolo 1000 μm - viditelné světlo je zhruba 400 až 800 μm. Ke zlepšení účinnosti zářičů je použito hned několik celosvětově chráněných patentů. Vnitřek trubice z křemenného skla je pokryt speciální zlatou vrstvou. Ta zvyšuje výkon a trvanlivost. Účinnost vyzařování v infračervené oblasti dosahuje 96 % až 98 % a topidlo vydrží až 7000 hodin, a to bez znatelného snižování účinnosti zářiče s jeho stárnutím" - zdroj - http://udrzbapodniku.cz/index.php?id=47&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=4464&cHash=6ca13e77a5&type=98
panet
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 9:45    Předmět: Citovat
Ten citovaný text si najdu taky. Otázka zní, jestli to prakticky poznám, jestli to celé není maximálně 10% účinku navíc, za několika násobnou cenu.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 10:27    Předmět: Citovat
Tak hlavně, že je to zevnitř pozlacené.
I kdyby to topilo o 10% hůř, než ty starý tyčkový infráky z 80.let, tak je to aspoň zevnitř pozlacený a to přece musí být lepší, mámo!
Když si odmyslíte všecky ty marketingové žvásty, tak zbyde furt jen infrák na určité vlnové délce a s toutéž účinností, jako ty předchozí, 20-30 let staré. Když to nejde dráž prodat skutečným zlepšením, musí se použít kecy a zlato.
Topné halogeny v trubce z taveného šutru, vizuálně zcela shodné se žárovkami HXJ1000, vyráběla běžně už Tesla Holešovice.
Jezedáci jimi topili kuřátkám v líhních.
panet
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 10:46    Předmět: Citovat
Já bych i věřil tomu, že na základě vlnové délky je možné to lépe směrovat a je možné ovlivnit, jakou vlnovou délku bude tepelné záření mít (teda nic než teplota mě nenapadá), takže si dovedu i představit, že obyčejný infrazářič lze vylepšit.
Že celková tepelná účinnost bude stejná, je jasné. Řeším otázku, jestli bude stejná i ve vzdálenosti 3 m, kde už se bude moct vlnová délka projevit.
Toto by vyřešilo přímé srovnání dvou zářičů o stejném příkonu - což nemohu, protože bych ten HeLen musel koupit napřed Smile
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 11:03    Předmět: Citovat
panet napsal(a):
...... protože bych ten HeLen musel koupit napřed Smile
Máš možnost to do 14dnů vrátit (tedy při koupi v e-shopu)
kentan
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 15:17    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
To jsem chtěl slyšet, děkuji. Myslel jsem si to. Možná trochu lepší směrovost a pocit jinak nic... možná lepší do sauny, ale do koupelny to bude tim pádem jedno.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 16:23    Předmět: Citovat
Nemyslím si, že by to bylo jedno. Odevzdaná tepelná energie je sice pořád stejná, ale podle použité technologie se bude lišit podíl odvedený prouděním a sáláním. U infrazářiče je žádoucí sálání. Rozhodně ty moderní infrazářiče hřejí líp než ty staré komunistické s kovovými topnicemi.
panet
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 16:58    Předmět: Citovat
Ano, proto to řeším já. Pokud to není paneláková koupelna velikosti vany nebo zářič není přímo nade mnou nad vanou, tak na té směrovosti hodně záleží.
Z toho důvodu jsem položil ten dotaz.
