Solární sestava k ohřevu vody, princip optimalizéru.
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 10:15    Předmět: Solární sestava k ohřevu vody, princip optimalizéru. Citovat
Nainstalovali mi sestavu 8 ks solárních panelů které slouží k ohřevu vody. Každý panel dává max 250W, tedy celkem cca 2kW. Zařízení u 250l zásobníku je krabička pojistek, optimalizér (nutný k dosažení dotace) a ovládací jednotka, zřejmě nějaké SS odpojovače, spojené s termostatem na kotli. Mě zajímá ten optimalizér, který údajně přizpůsobuje nižší výkon panelů ke konstantní zátěži tělesa. Jedná se snad o nějaký pulzní měnič. Nezná někdo bližší funkci tohoto optimalizéru, který údajně zvýší až o 30% výtěžnost panelů. Demontovat nelze, je v záruce a zapečetěný.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 10:19    Předmět: Citovat
Půjde asi o MPPT regulátor - ten umí optimálně využít energii panelu
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 10:27    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
dotace od koho a ve prospěch čeho?
Jak ti spočítali návratnost s dotací a bez dotace?
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 10:41    Předmět: Citovat
Vyráběl jsem si to samé pro sebe, můžeš poslat typ nebo foto? Je to ten nejjednodušší mppt regulátor, prostě reguluje výstupní napětí tak, aby udržel panely v bodě nejvyššího výkonu.
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 11:41    Předmět: Citovat
Tak tenhle borec bude vědět víc www.oplocky.cz
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 12:17    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
mi-ro napsal(a):
Od státu, v můj prospěch.
kunc75
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 12:15    Předmět: Citovat
mi-ro, můžeš uvést, od koho to řešení máš? Uvažuji o něčem podobném, hledám řešení, které nepotřebuje napájení 230V (např. KERBEROS).
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 18:27    Předmět: Citovat
Ano, zřejmě se jedná o ten MPPT regulátor. Ten má pouze vstup +- z panelů a opět výstup +-. Tedy žádné další napájení. To ale má druhá krabice, ve které jsou zřejmě ss odpojovače (relé-stykače?) a ty mají pravděpodobně cívky na malé napětí a ty se spínají kontakty termostatu. Kunc75 pošlu SZ.
PříspěvekZaslal: so září 29 2018, 19:21    Předmět: Citovat
A tak by mě zajímalo, jak a zda vůbec ten MPPT regulátor něco dělá. Dnes jsem měřil napětí z panelů a následně za MPPT na tělese a nezjistil jsem žádný rozdíl. Napětí odpoledne postupně klesalo až k nule.
PS a ví někdo, jaký je zásadní rozdíl mezi běžným tělesem ohřívače vody a tělesem na SS proud? Prý velký a nedají se zaměnit!! Jedná se o typ odporového drátu na keramickém tělese. Na pohled nevidím nic stejnosměrného.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 8:58    Předmět: Citovat
Topnému tělesu v boileru, je celkem jedno, jestli na něj připojím 230V AC, nebo 230V DC.
Tam je s spíš problém s DC, a to obecně.
Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 9:09    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Za podmínek prodeje, jak jsi o nich psal, by mě to nepřekvapilo, protože to je typická strategie pro jiné cílové skupiny.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 18:17    Předmět: Citovat
FV panel je proměnný proudový zdroj a ten připojit přímo na pevnou odporovou zátěž moc nejde. Nebo teda jde, ale za cenu hrubě nižšího výkonu. Třeba při polovičním osvitu ( a tedy cca polovičním výkonu) bude na zátěži jen čtvrtina Pmax. Optimalizér většinou funguje tak, že nabíjí vstupní kondenzátor a do zátěže pouští pulzy o šířce podle okamžitého výkonu.
MPPT je doplňková funkce, která ještě trochu zlepší účinnost.
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 11:49    Předmět: Citovat
Dva roky a záruka uplynuly. Tak jsme jako správný šťoura odlepil plomby a otevřel tajemný přístroj abych zjistil, co je za ty prachy uvnitř a jak to vlastně funguje páč jak jsem už před dvěma lety napsal, napětí vstupu a výstupu se prakticky nelišila. Uvnitř několik elytů na vstupu i výstupu obvodu, na DPS nějaká poctivá toroidní indukce, na skříni s chladičem spínací FET 47A/600V a rychlá dioda. Diagnostika evidentně žila, neboť LED inteligentně signalizovala různé stavy podle intenzity slunečního svitu. Nebudu to dál rozvádět. Ten FET byl už od samého začátku prostřelený a tudíž celý zázrak za 10k vůbec nefungoval. Po výměně FETu se to chová tak jak by mělo.
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 12:04    Předmět: Citovat
No, hlavně, že se to vyplatilo.
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 12:42    Předmět: Citovat
Ale tak ono to nějak fungovalo. Kdyby ne, reklamoval bych to hned. Panely byly prostě na tvrdo do tělesa. V létě, při plném svitu je to k ničemu. Otázka je, o kolik % se díky tomuto přizpůsobení zvýší účinnost panelů na podzim, v zimě a vůbec v době slabého svitu.
Strana 1 z 4
