Ochrana před "upadlou nulou"
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 22:07    Předmět: Ochrana před "upadlou nulou" Citovat
Zdravím, nejsem tlustoproudař a tak se zeptám. Existuje nějakej prvek do bytovýho rozvaděče, kterej by ochránil spotřebiče, když by náhodou "upadla přívodní nula"
Dík za info.
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 22:17    Předmět: Citovat
Co je to prosím "přívodní nula"? V jaké soustavě to máte (=dva dráty, tři dráty...)?
Kdysi nám "upadl" v rozvaděči špatně dotažený PE pro půlku bytu. Rozvaděč týden po revizi. Dal jsem to do pořádku (=předrátoval), odhodlán dělat při příští revizi blbečka. Zatím netřeba. Ochranný prvek = nepouštět fušera do rozvaděče.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 22:22    Předmět: Citovat
Asi jsem to napsal moc lidově Laughing
Z elektroměrovýho rozvaděče mi vede 5 x. V elektroměráku je modrej a zelenožlutej spojenej. V domovním rozvaděči jde modrej přes fíčko. Ptám se jestli je nějaká ochrana když by mi v elektroměrovým ten modrej upadl.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 22:29    Předmět: Citovat
A je bod rozdelenia PEN uzemnený?
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 22:35    Předmět: Citovat
Jo ten bod rozdělení je v elektroměráku uzemněnej. Pokud mi upadne zelenožlutej od pojistkový skříně, tak to asi pomůže. Ale pokud upadne modrej co jde do bytu v tomto bodě, nebo v mým bytovým rozvaděči?
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 22:38    Předmět: Citovat
To povinné uzemnění bodu rozdělení PEN na N a PE něco zachránit může, ale ne všechno.
O tom upadlém nuláku chránič také neví do té doby, dokud kostru některého spotřebiče I, třídy nespojíš s jinou zemí.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 7:12    Předmět: Citovat
Při přechodu na nulování se v trafostanicích používal napěťový chránič, připojený na uzel a nezávislé uzemnění. Chráničový zemnič musel být umístěn mimo vliv ostatních zemničů (vzdálenost min. 15 m), přívod v zemi izolovaný.
Ale napěťové chrániče se už nevyrábí a v paneláku je taková ochrana stejně těžko realizovatelná.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 7:41    Předmět: Citovat
Přerušeny N u 3 fázové soustavy udělá pěknou paseku a mnoho spotřebičů pošle do sběrného dvora. Pomohla by SPD ochrana s kombinací přepětových ochran v zásuvkách.
Achab
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 7:56    Předmět: Citovat
Při přerušení PEN nemá SPD v bytové rozvodnici bez přizemnění proti čemu zafungovat. Jedině proti náhodnému zemniči (potrubí apod), spojenému s N-PE za místem přerušení. Takový zemnič pak přímo snižuje dotykové napětí.
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 8:20    Předmět: Citovat
Upadlej PEN na nulovým můstku v elektroměráku 25 let starý instalace jsem řešil zrovna nedávno u baráku s elektrickým topením. Ženská si stěžovala, že když zapne konvektor v obýváku tak moc netopí a v kuchyni řve digestoř jak startující letadlo. A že smrdí domovní rozvaděč. Prostě podle zatížení jednotlivých fází se napěťově posouval střed trojfázový hvězdy a tím se různě měnilo napětí na jednotlivých fázích. S upadlým N se to chová úplně stejně.
Kupodivu odešlo jen zvonkový trafo. Jo a taky jsem zjistil, že nemá funkční, či vůbec nemá pospojenou kovovou vodu, občas to proti pračce pěkně brnělo.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 8:30    Předmět: Citovat
IMHO nic není úplně blbuvzdorné a může se vyskytnout situace, kdy ochrana nechrání.
Tak například soustava PEN - když se vodič PEN někde přeruší, tak noční lampička nesvítí, žehlička nežehlí a je nutné hledat a odstranit závadu.
Když v soustavě PE-N se přeruší vodič PE, žehlička žehlí, lampička svítí, v případě zkratu na kovový povrch jistič nejistí, chránič nechrání a uživatele nic nenutí hledat a odstranit závadu.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 8:34    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Při přerušení PEN nemá SPD v bytové rozvodnici bez přizemnění proti čemu zafungovat. Jedině proti náhodnému zemniči (potrubí apod), .
Ale tazatel se ptá na přerušeny N a ne PEN, který je podle jeho slov ještě v bodě rozdělení uzemnėn.
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 8:39    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
No ale jen u jednofázový přípojky. U trojfázový viz můj příspěvek výše.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 8:44    Předmět: Citovat
Když zapne tři stejné lampičky a každou na jinou fázi a vše ostatní bude vypnuté, tak mu budou svítí všechny stejně Smile
Yarda1
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 8:46    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...No ale jen u jednofázový přípojky. U trojfázový viz můj příspěvek výše.
Taky už se mi něco podobného stalo - špatný kontakt středního vodiče u venkovního vedení, museli jsme volat na rozvodné závody. Než přišel montér a opravil to, když jsme chtěli pustit pračku, museli jsme současně zapnout v kuchyni sporák.
Sad
