Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1920 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: so říjen 24 2020, 22:07 Předmět: Ochrana před "upadlou nulou"
Zdravím, nejsem tlustoproudař a tak se zeptám. Existuje nějakej prvek do bytovýho rozvaděče, kterej by ochránil spotřebiče, když by náhodou "upadla přívodní nula"
Dík za info.
Založen: Feb 01, 2020 Příspěvky: 130 Bydliště: Praha 1
Zaslal: so říjen 24 2020, 22:17 Předmět:
Co je to prosím "přívodní nula"? V jaké soustavě to máte (=dva dráty, tři dráty...)?
Kdysi nám "upadl" v rozvaděči špatně dotažený PE pro půlku bytu. Rozvaděč týden po revizi. Dal jsem to do pořádku (=předrátoval), odhodlán dělat při příští revizi blbečka. Zatím netřeba. Ochranný prvek = nepouštět fušera do rozvaděče.
Zaslal: so říjen 24 2020, 22:22 Předmět:
Asi jsem to napsal moc lidově
Z elektroměrovýho rozvaděče mi vede 5 x. V elektroměráku je modrej a zelenožlutej spojenej. V domovním rozvaděči jde modrej přes fíčko. Ptám se jestli je nějaká ochrana když by mi v elektroměrovým ten modrej upadl.
Zaslal: so říjen 24 2020, 22:35 Předmět:
Jo ten bod rozdělení je v elektroměráku uzemněnej. Pokud mi upadne zelenožlutej od pojistkový skříně, tak to asi pomůže. Ale pokud upadne modrej co jde do bytu v tomto bodě, nebo v mým bytovým rozvaděči?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19665 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 24 2020, 22:38 Předmět:
To povinné uzemnění bodu rozdělení PEN na N a PE něco zachránit může, ale ne všechno.
O tom upadlém nuláku chránič také neví do té doby, dokud kostru některého spotřebiče I, třídy nespojíš s jinou zemí.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6017 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne říjen 25 2020, 7:12 Předmět:
Při přechodu na nulování se v trafostanicích používal napěťový chránič, připojený na uzel a nezávislé uzemnění. Chráničový zemnič musel být umístěn mimo vliv ostatních zemničů (vzdálenost min. 15 m), přívod v zemi izolovaný.
Ale napěťové chrániče se už nevyrábí a v paneláku je taková ochrana stejně těžko realizovatelná.
Přerušeny N u 3 fázové soustavy udělá pěknou paseku a mnoho spotřebičů pošle do sběrného dvora. Pomohla by SPD ochrana s kombinací přepětových ochran v zásuvkách.
Zaslal: ne říjen 25 2020, 7:56 Předmět:
Při přerušení PEN nemá SPD v bytové rozvodnici bez přizemnění proti čemu zafungovat. Jedině proti náhodnému zemniči (potrubí apod), spojenému s N-PE za místem přerušení. Takový zemnič pak přímo snižuje dotykové napětí.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18185 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne říjen 25 2020, 8:20 Předmět:
Upadlej PEN na nulovým můstku v elektroměráku 25 let starý instalace jsem řešil zrovna nedávno u baráku s elektrickým topením. Ženská si stěžovala, že když zapne konvektor v obýváku tak moc netopí a v kuchyni řve digestoř jak startující letadlo. A že smrdí domovní rozvaděč. Prostě podle zatížení jednotlivých fází se napěťově posouval střed trojfázový hvězdy a tím se různě měnilo napětí na jednotlivých fázích. S upadlým N se to chová úplně stejně.
Kupodivu odešlo jen zvonkový trafo. Jo a taky jsem zjistil, že nemá funkční, či vůbec nemá pospojenou kovovou vodu, občas to proti pračce pěkně brnělo. _________________ Jirka
IMHO nic není úplně blbuvzdorné a může se vyskytnout situace, kdy ochrana nechrání.
Tak například soustava PEN - když se vodič PEN někde přeruší, tak noční lampička nesvítí, žehlička nežehlí a je nutné hledat a odstranit závadu.
Když v soustavě PE-N se přeruší vodič PE, žehlička žehlí, lampička svítí, v případě zkratu na kovový povrch jistič nejistí, chránič nechrání a uživatele nic nenutí hledat a odstranit závadu. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
...No ale jen u jednofázový přípojky. U trojfázový viz můj příspěvek výše.
Taky už se mi něco podobného stalo - špatný kontakt středního vodiče u venkovního vedení, museli jsme volat na rozvodné závody. Než přišel montér a opravil to, když jsme chtěli pustit pračku, museli jsme současně zapnout v kuchyni sporák.
