Pokles výkonu zdroje pro el. ohradník
Denmer
Založen: Jul 07, 2015
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 10:29    Předmět: Pokles výkonu zdroje pro el. ohradník Citovat
Zdravím,
zdroj AKO Minotor je již několik let používaný a "už tak nekope". Na sekundáru trafa orig. zkoušečka indikuje místo deklarovaných 10 kV pouze 2 kV. Měl jsem podezření na ten velký 18uF kond, ale má stále 17.5 uF. Elektrolyty jsou také ok. V čem by mohl být problém? Díky!
 Velikost:  273.78 kB
 Zobrazeno:  209 krát
 Velikost:  278.41 kB
 Zobrazeno:  166 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 11:20    Předmět: Citovat
Prošvihlý záviťák sekundáru trafa.
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 17:45    Předmět: Citovat
Přeměř svitkový kondy.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 23:55    Předmět: Citovat
Naposledy ,ked som opravoval ohradník ,tak to tiež kopalo, ale velmi slabo a nakoniec som objavil ameriku - bola odpalena jedna strana tlmivky na výstupe a namiesto zapajkovaneho spoja trčal z DPS kusok drotiku z tej tlmivky a bolo tam vytvorene akoby iskrište, takže po odpajkovaní toho kúska a zapajkovaní tlmivky to už kopalo fest, takže tak.
tornado6
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 1:05    Předmět: Citovat
Ja som mal taku samonosnu, zaliatu silikonom a jeden koniec bol z vonku, ten bol OK a druhý z vnutra pod vrstvou silikonu a tam bola upalena, treba ju pomerat tu čo je na obrazku v strede s tým čiernym plastovým stredom.
Denmer
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 20:10    Předmět: Citovat
Tlumivka vypadá v pořádku, ale zjistil jsem, že všechny ty foliové kondy na 275 V ztratily celkem výrazně kapacitu.
4.7 uF - nyní 1.1 uF
1 uF - nyní 900 nF
1 uF - nyní 900 nF
1 uF - nyní 900 nF
330 nF - nyní 60 nF
330 nF - nyní 160 nF
100 nF - nyní 10 nF
Je možné, že právě toto může být příčinou? Ten s největší kapacitou je připojen mezi jednu stranu tlumivky a ten 18uF kondenzátor.
tornado6
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 20:23    Předmět: Citovat
A tie kondy si meral vypajkovane,alebo zapojene.
Denmer
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 20:52    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Všechny jsem změřil samozřejmě až po odpájení.
texi
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 22:13    Předmět: Citovat
Vždyť jsem ti to psal, vyměň kondy a uvidíš, jak to bude tlouct.
Denmer
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 23:41    Předmět: Citovat
Ptám se záměrně předem, zda někdo dokáže odhadnout, jestli výměna těch kondů může problém vyřešit, abych nekoupil zbytečně součástky za 2 stovky.
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 23:48    Předmět: Citovat
Kup a vyměň kondenzátory, pakliže to nepomůže, můžeš bádat dále. Jestli nechceš utrácet, tak to vyhoď.
texi
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2020, 10:39    Předmět: Citovat
texi napsal(a):
Však ti to píšu, tys to nečetl ??????
Denmer
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 19:33    Předmět: Citovat
Jistěže četl. Zdroj ale není můj, a proto jsem žádal o jasnou odpověď typu: "(Ne)může výměna těch kondů vyřešit ten problém.", abych dotyčného nepřipravil o peníze bez jakékoli naděje, že to bude fungovat. Ze tvé odpovědi tedy usuzuji, že to skutečně může mít efekt. Proto kondenzátory seženu a ozvu se s výsledkem. Zatím díky všem Exclamation
Denmer
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 16:37    Předmět: Citovat
Takže kondy vyměněny a kope jako nový Smile Ani jsem netušil, že tyto kondenzátory ztrácí takto rychle kapacitu. Ještě jednou díky všem a hlavně teximu.
texi
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 19:27    Předmět: Citovat
Denmere nemáš zač, ať to kope co nejdýl.
