potenciometr - joystick
pruchozi
Založen: Oct 03, 2020
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 14:12    Předmět: potenciometr - joystick Citovat
Dobry den,
davam dohromady ovladac do ruky pro jeden servo projekt. Na ukazovacku a prostrednicku mam dve tlacitka a nahore bych chtel kolecko na palec (viz obrazek).
Potreboval bych volny chod (bez centrovaci pruziny) a klidne to muze byt ve forme nastavce na potenciometr. Prumer by mel byt alespon 20mm a sirka treba 10mm.
Chtel bych se zeptat, jestli nejaka takova soucastka existuje a da se koupit (nejlepe v CR) za rozumnou cenu.
Co jsem zatim nasel tak se vetsinou centrovaly na stredni pozici (to nechci) a/nebo staly nekolik stovek.
Diky a hezky den vsem
ilustracni obrazek
 Velikost:  39.39 kB
 Zobrazeno:  58 krát
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 14:06    Předmět: Citovat
Na to je ideální 3D tisk. Rozměry si navrhneš podle potřeby a podle dostupných součástek.
Ovládání světla z čela postele
 Velikost:  49.23 kB
 Zobrazeno:  99 krát
 Velikost:  64.43 kB
 Zobrazeno:  65 krát
pruchozi
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 19:08    Předmět: Citovat
To zni hodne dobre ... o koupi 3d tiskarny uz jsem uvazoval. Diky za odpoved
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 22:11    Předmět: Citovat
A nebo použij vykuchané "ladící" kolečko z rádia a nasazený rotační enkodér.
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 23:59    Předmět: Citovat
Ke koupi jsou takhle řešený regulátory intenzity podsvícení palubní desky - měly to tutově jedničkový okty i fábule, do dvojkovejch už to katování kostů nepustilo, na palubce zůstal jen potencák regulace sklonu předních světel ...
pruchozi
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2020, 1:17    Předmět: Citovat
S tim je problem, ze to budu pouzivat v produkcnim prostredi a ve vetsim mnozstvy (sto kusu treba).
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 14:52    Předmět: Citovat
Myš s PC by nešla použít? Má tlačítka i kolečko.
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 15:16    Předmět: Citovat
pruchozi napsal(a):
Je to továrně vyrobenej ND, pořád je to v prodeji a myslím že koupit 100ks u nějakýho velkoobchodníka s ND by neměl ještě dlouho bejt žádnej problém.
Rostav napsal(a):
Pokud si myslíš, že potenciometr je jednoduše nahraditelnej optickou závorou s rotační clonkou, tak si to klidně mysli dál. Pravda to ale není, na podobný použití bys potřeboval k tomu "kolečku z myši" ještě nějakej procesor, kterej by impulsní signál z optickýho rotačního snímače převáděl na signál napěťovej, kterej vytváří právě ten potenciometr. jiná věc by byla, kdyby řízení už obsahovalo procesor a zavedení signálu z optokodéru plus softwarová úprava by byla jednodušší, než shánět potenciometr, problém ale zůstává v tom, že "střívka" z myši nemají úpravu pro vestavbu do panelu nebo joysticku, zatímco ten potenciometr pro regulaci jasu podsvícení panelovou úpravu už má = je přímo určenej pro montáž na povrch palubní desky.
pruchozi
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 16:54    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nevedel byste nejaky odkaz na internetu? Ja to zkousel najit, ale jak se v tom nepohybuju, tak jsem moc stesti nemel.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 16:59    Předmět: Citovat
Google
pruchozi
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 17:14    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
Google
Diky za snahu, ale tam jsem narazil na stejne problemy jako u sveho puvodniho vyhledavani; bud jde o pouzite dily, nebo stoji kolem 1000 - to je pro mou aplikaci moc -- navic by se hodila soucastka bez doprovodnych prvku (svetylka, dalsi kolecka) a bez potisku Confused
dobrman
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 17:20    Předmět: Citovat
stačilo by tohle?
Akorát ta mech. pevnost. Záleží jak to bude namáhaný
Cowley
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 17:21    Předmět: Citovat
EKKAR: autor ale vysloveně neříkal, že by chtěl potenciometr, kolečko z myši nebo mnou navrhovaný enkodér by měl výhodu "nekonečného" točítka Smile
Edit: ty automatické opravy v mobilu mě fakt jednou zahubí Smile. Změna slova bych --> by
Naposledy upravil Cowley dne st říjen 28 2020, 18:07, celkově upraveno 1 krát.
dobrman
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 17:30    Předmět: Citovat
enkodéry
pruchozi
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 17:51    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
stačilo by tohle?
Uvazuju o tom jako o nouzovce .. idealne bych chtel neco trochu sirsiho.
Cowley napsal(a):
autor ale vysloveně neříkal, že bych chtěl potenciometr
mas pravdu to jsem nesdelil
pot by byl asi nejlepsi - enkoder jde taky pouzit, jen je s tim vic prace Smile -- jde o rucni regulaci otacek maleho DC motoru
