Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1767 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne říjen 25 2020, 16:22 Předmět:
Zdar
buď chyba podsvícení nebo nemá signál...Ale nejspíš to podsvícení. Koukni dovnitř čím je podsvícení řízené, na netu dohledej datashit a zablokuj ochranu.Když to pomůže zkoušej jen chvíli a pak ošahej VN trafíčka, snad tam nějaká jsou a to zřetelně teplejší je zdechlé. Nebo je to něco jiného, na dálku se to opravuje těžko...Třeba stačí jen vyměnit elyty ve zdroji. Nevidím odkud jsi, pokud z české lípy tak to opravím.
Naposledy upravil jardafiala dne ne říjen 25 2020, 22:48, celkově upraveno 4 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne říjen 25 2020, 21:20 Předmět:
STEPCO napsal(a):
Po zapnutí TV na chvíľu nabehne a po pár sekundách zhasne.
Rozsvítí se normálně obraz nebo ne? Je to 9 let staré, takže bych začal řešit napájení a případně konektory. V napájení (zdroji) elektrolyty, u konektorů dobrý kontakt.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5095 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po říjen 26 2020, 0:29 Předmět:
Pokiaľ je to iba podsvietenie: Niečo podobné som kedysi riešil, ale nedoriešil. Bolo prerazené VN trafo, ale po jeho výmene to stále nefungovalo. Na jednej strane vždy jedna trubica svietila viac a druhá menej, samozrejme to ochrana vypínala. Okrem VN sú tam dve maličké trafká ktoré to akoby rozdeľovali pre trubice, ale celé je to zapojené nejako divne do kríža. Skončil som s podozrením, že tieto dve maličké trafíčka sú zmagnetizované a nepracujú ako majú, lebo podľa zapojenia ich to napájalo iba impulzným jednosmerným napätím. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34217 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 26 2020, 8:39 Předmět:
Bolo to na tomto type monitora?
Male trafka na rozdelenie prudu ma par monitorov Philips a vadnych som videl dost. Tiez tam odchadzalo jedno velke trafo - zjavne vyrobna chyba. Druhe neodislo nikdy.
Zaslal: út říjen 27 2020, 0:58 Předmět:
Áno, presne tento. Doska IP-58155A, ešte ju tu mám. Najprv som podozrieval nové trafko, ale keď to nefungovalo ani s originálom za 16€ z avelmaku, tak som toho už mal fakt dosť. Tie maličké trafká som aj prehodil medzi sebou, už si nepamätám ako sa to správalo, ale dobre to nebolo. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út říjen 27 2020, 8:21 Předmět:
Skusobne som v tom jednom Philipse vymenil jedno male trafko za dva VN kondenzatory (ako je to v normalnych monitoroch) a fungovalo to. Ale nakoniec som vymenil trafko za dobre z ineho kusu, kde som nahradil cely invertor (lebo bolo vadne aj velke trafo).
