Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4086 Bydliště: Zlín
Zaslal: so listopad 24 2007, 16:51 Předmět: TV Sony - VN trafo ječí
Jedinou chybou téhle 18 let staré TV s perfektní trinitronovou obrazovkou je to, že se ozývá příšerně hlasitý, ostrý řev z oblasti řádkového rozkladu. Frekvence odhadem 3 kHz, mění se s intenzitou jasu scény. První, co mě napadlo, bylo slepení mezery jádra VN trafa sekunďákem, ale beze změny. Zkoušel jsem za provozu hýbat a cloumat snad všemi součástkami v té oblasti, ale jekot se vůbec nemění. Čím by to mohlo být?
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: so listopad 24 2007, 16:55 Předmět:
Mal som niečo podobne a verte,neverte,bol to elektrojit zo zmenšenou kapacitov.Nepametam už,jeho poziciu,bolo to niekedy pred asi dvoma kokmi.Bol to taki piskot,roznej intenzity i frekvencie,podla sceny-obrazu. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zaslal: so listopad 24 2007, 18:32 Předmět:
kdyby byly vadné filtrační ellyty, tak by snad měl být nějak zkažený obraz. Ale obraz je jako víno. Zkusím ten výše zmiňovaný C507. A k tomu mám jednu otázku: kondík je na 50 V, ale takový doma nemám. Bude moc vadit, když tam místo něj dám teslácký ellyt na 40 V?
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 27 2007, 19:05 Předmět:
Jestli to dělá VN trafo by se dalo zjistit mechanickým tlačením na trafo. většinou přestane. Dá se zalít pryskyřicí, u SONY se to stává teda u novějších modelů, Thomson (budiž mu země lehká ) to dělá pravidelně
Zaslal: so prosinec 15 2007, 10:51 Předmět:
No tak ten obraz není jako víno. Ve tmavších scénách se v rozích rozmazává do boku.
Jdu měnit kondíky...
EDIT: tak filtr koncového stupně řádku to není
EDIT2: není to ani jiný ellyt
Zaslal: so prosinec 15 2007, 17:39 Předmět:
Ale ten obraz je fakt dobrý, akorát v těch rozích se to jakoby rozkmitává do boku a to při tmavých scénách (asi souvislost s řevem). Ale jenom trochu. Vnitřní provedení je precizní, kvalitní součástky, na všem popisky. Navíc bych tu telku prostě chtěl pokořit
Jekot jde z VN trafa a nereaguje na tlak na jádro. Že by bylo vadné?
