TV Samsung P2470 HD
STEPCO
Založen: Dec 19, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 14:45    Předmět: TV Samsung P2470 HD Citovat
Dobrý deň.
Po zapnutí TV na chvíľu nabehne a po pár sekundách zhasne. Ostane iba svietiť LED Stand-by. Na čo sa zamerať ? Ďakujem !
 Velikost:  22.49 kB
 Zobrazeno:  79 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 16:22    Předmět: Citovat
Zdar
buď chyba podsvícení nebo nemá signál...Ale nejspíš to podsvícení. Koukni dovnitř čím je podsvícení řízené, na netu dohledej datashit a zablokuj ochranu.Když to pomůže zkoušej jen chvíli a pak ošahej VN trafíčka, snad tam nějaká jsou a to zřetelně teplejší je zdechlé. Nebo je to něco jiného, na dálku se to opravuje těžko...Třeba stačí jen vyměnit elyty ve zdroji. Nevidím odkud jsi, pokud z české lípy tak to opravím.
Naposledy upravil jardafiala dne ne říjen 25 2020, 22:48, celkově upraveno 4 krát.
Santyr
Založen: Jun 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 18:11    Předmět: Citovat
Signálem to asi nebude. To by nebylo po pár vteřinách.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 20:31    Předmět: Citovat
Je to starý monitor, takže všechny neduhy stáří.
Podle dotazu z opravami nemáš žádné zkušenosti tak to bude asi problém.
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 20:32    Předmět: Citovat
Najprv rozobrat a pozriet na elyty.
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 21:20    Předmět: Citovat
STEPCO napsal(a):
Rozsvítí se normálně obraz nebo ne? Je to 9 let staré, takže bych začal řešit napájení a případně konektory. V napájení (zdroji) elektrolyty, u konektorů dobrý kontakt.
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 0:29    Předmět: Citovat
Pokiaľ je to iba podsvietenie: Niečo podobné som kedysi riešil, ale nedoriešil. Bolo prerazené VN trafo, ale po jeho výmene to stále nefungovalo. Na jednej strane vždy jedna trubica svietila viac a druhá menej, samozrejme to ochrana vypínala. Okrem VN sú tam dve maličké trafká ktoré to akoby rozdeľovali pre trubice, ale celé je to zapojené nejako divne do kríža. Skončil som s podozrením, že tieto dve maličké trafíčka sú zmagnetizované a nepracujú ako majú, lebo podľa zapojenia ich to napájalo iba impulzným jednosmerným napätím.
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 8:39    Předmět: Citovat
Bolo to na tomto type monitora?
Male trafka na rozdelenie prudu ma par monitorov Philips a vadnych som videl dost. Tiez tam odchadzalo jedno velke trafo - zjavne vyrobna chyba. Druhe neodislo nikdy.
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2020, 0:58    Předmět: Citovat
Áno, presne tento. Doska IP-58155A, ešte ju tu mám. Najprv som podozrieval nové trafko, ale keď to nefungovalo ani s originálom za 16€ z avelmaku, tak som toho už mal fakt dosť. Tie maličké trafká som aj prehodil medzi sebou, už si nepamätám ako sa to správalo, ale dobre to nebolo.
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2020, 8:21    Předmět: Citovat
Skusobne som v tom jednom Philipse vymenil jedno male trafko za dva VN kondenzatory (ako je to v normalnych monitoroch) a fungovalo to. Ale nakoniec som vymenil trafko za dobre z ineho kusu, kde som nahradil cely invertor (lebo bolo vadne aj velke trafo).
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70935
