TV Sony - VN trafo ječí
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 16:51    Předmět: TV Sony - VN trafo ječí Citovat
Jedinou chybou téhle 18 let staré TV s perfektní trinitronovou obrazovkou je to, že se ozývá příšerně hlasitý, ostrý řev z oblasti řádkového rozkladu. Frekvence odhadem 3 kHz, mění se s intenzitou jasu scény. První, co mě napadlo, bylo slepení mezery jádra VN trafa sekunďákem, ale beze změny. Zkoušel jsem za provozu hýbat a cloumat snad všemi součástkami v té oblasti, ale jekot se vůbec nemění. Čím by to mohlo být?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 16:55    Předmět: Citovat
Mal som niečo podobne a verte,neverte,bol to elektrojit zo zmenšenou kapacitov.Nepametam už,jeho poziciu,bolo to niekedy pred asi dvoma kokmi.Bol to taki piskot,roznej intenzity i frekvencie,podla sceny-obrazu.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 17:12    Předmět: Citovat
Nebyl to nááhodou kond 470 u/50 V v těsné blízkosti VN trafa?
jano2
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 17:13    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Nepovie ti pravdu,bolo to davno,takže si nepametam,ale skus vymenit a uvidi sa.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 17:44    Předmět: Citovat
hm, závada se ale začala projevovat ze dne na den...
nemá aspoň někdo schéma? Typ KV-M16D, šasi neoznačeno.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 18:21    Předmět: Citovat
Najskôr preskúšaj filtračné elyty napájania riadkového rozkladu.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 18:30    Předmět: Citovat
Chassis BE1
Robo...
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 18:32    Předmět: Citovat
kdyby byly vadné filtrační ellyty, tak by snad měl být nějak zkažený obraz. Ale obraz je jako víno. Zkusím ten výše zmiňovaný C507. A k tomu mám jednu otázku: kondík je na 50 V, ale takový doma nemám. Bude moc vadit, když tam místo něj dám teslácký ellyt na 40 V?
Robosand
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 18:42    Předmět: Citovat
Niektoré staré teslácke sú lepšie, ako dnešné neznáme značky. Škoda, že nie je na 50V, ale na skúšku môžeš použiť.
Robo...
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 20:13    Předmět: Citovat
Tak ten kondík se zdá dobrý, tak ještě zkusím hlavní filtrační ellyt. Zatím díky za rady.
Proč já mám smůlu na takové divné závady Horká hlava Opravář
paja_aiki
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 23:03    Předmět: Citovat
Taky jsem se s tím už setkal u jednoho staršího monitoru a bylo to skutečně elitem v blízkosti VN trafa.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 19:05    Předmět: Citovat
Jestli to dělá VN trafo by se dalo zjistit mechanickým tlačením na trafo. většinou přestane. Dá se zalít pryskyřicí, u SONY se to stává teda u novějších modelů, Thomson (budiž mu země lehkáSmile ) to dělá pravidelně Smile
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 10:51    Předmět: Citovat
No tak ten obraz není jako víno. Ve tmavších scénách se v rozích rozmazává do boku.
Jdu měnit kondíky...
EDIT: tak filtr koncového stupně řádku to není Evil or Very Mad
EDIT2: není to ani jiný ellyt Twisted Evil
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 16:40    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:54, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 17:39    Předmět: Citovat
Ale ten obraz je fakt dobrý, akorát v těch rozích se to jakoby rozkmitává do boku a to při tmavých scénách (asi souvislost s řevem). Ale jenom trochu. Vnitřní provedení je precizní, kvalitní součástky, na všem popisky. Navíc bych tu telku prostě chtěl pokořit Smile
Jekot jde z VN trafa a nereaguje na tlak na jádro. Že by bylo vadné?
