"Radarový" světlo.
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 10:11    Předmět: "Radarový" světlo. Citovat
Mám problém se světlem s mikrovlným detektorem pohybu. Mám ho na zdi a při dešti na něj kape voda z oplechování střechy a parapetu v patře nad ním. A nahodile ho to rozsvěcí. Když prší trvale a hodně, svítí skoro furt.
Chtělo by to nějakej kšilt aby na světlo nekapala voda. Jenže z čeho? Detektor má vyzařovací charakteristiku hlavně do stran, něco jako prutová anténa. Mám obavu, že kovovej kšilt ten detektor rozladí a nebude to makat. Plast zase za chvíli odejde na UV záření.
Máte někdo s těmahle "radarama" nějaký zkušenosti?
Díky
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 10:51    Předmět: Citovat
Radarove na vonku, bol vdzy problem, bud to spina dazd, alebo vacsi hmyz. Mne sa osvedčilo ak radarove tak len dnu, ak vonku tak len PIR
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 12:37    Předmět: Citovat
Na schodišti v bytovém domě jsme radarové čidla ve světlech deaktivovali a ke světlům přidali externí PIR čidla. Je to pěkně hnusné, ale účelné, protože nová světla kupovat nechtěli. Ony se neustále rozsvěcovaly, i když lidé chodili uvnitř v bytech. Po pár týdnech mi hlásili, že spotřeba schodiště šla o polovinu dolů.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 12:51    Předmět: Citovat
Taky v našem paneláku firma rekonstruovala elektriku ve společných prostorech a dali tam radarová světla. Taky se to rozsvěcí i pohybem člověka za dveřmi nebo projetím výtahu uvnitř uzavřené šachty. Následkem toho to pořád blikalo a obyčejné žárovky z dnešní výroby měly životnost asi týden. Každou chvíli nějaká žárovka řachla a vyrazila jistič. A protože byl jeden jistič společný pro všechno včetně záložního osvětlení, STA a výtahu, nešlo pak v baráku vůbec nic.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 12:59    Předmět: Citovat
Pokud bys trval na kšiltu, tak použij skleněný.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 14:19    Předmět: Citovat
Polykarbonát je UV odolný. Dělá se z toho zastřešení.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 15:32    Předmět: Citovat
Není, musí mít UV filtr, jinak zežloutne/zhnědne (viz světla aut).
— Winston Churchill
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 16:46    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
bohuzel stejna zkusenost,navic to rozsvecela i voda ve stoupacce ze splachnuti zachodu ... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 17:32    Předmět: Citovat
Ale zde nebude pod tepelným vlivem .
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 17:41    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
To není špatnej nápad. Zastřešení se sice dělá z dutinkovýho a ten asi na rádius 150 mm neohnu. Ale mám tu deskovej plnej polykarboš 3 mm, co jsem z ní dělal termobox na 3D tiskárnu. Ohnout to půjde určitě za tepla třeba přes kyslíkovou flašku švajsgeretu ale nevím, zda se k tomu dají něčím přilepit z polykarboše patky na montáž na zeď.
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 17:52    Předmět: Citovat
Lepidlo jsem na to nenašel , nerezšroubky budou dobrý .
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 18:50    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 19:21    Předmět: Citovat
To bych chtěl teda vidět, jak se polykarbonát páskuje ke zdi elektrikářskejma bindrama, který se po první zimě rozpadnou. Rolling Eyes
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 17:06    Předmět: Citovat
Mikrovlny prochází třeba i sklem. Což celé to čidlo zakrýt skleněným krytem, koulí, lahví od okurek, nebo ho nainstalovat místo objímky pro žárovku do svítidla typ „kopyto“?
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 18:31    Předmět: Citovat
To světlo je bochník chleba průměr cca 20 cm. Psal jsem že by se polykarbonát dal ohnout přes kyslíkovou flašku autogénu, ta má jen o malinko větší průměr.
