Založen: Dec 01, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: Novojičínsko
Zaslal: po říjen 26 2020, 7:34 Předmět:
Mám sedan,kolegyně z práse má tu samou oktávku a svítín ji obě mlhovky.
Ještě dotaz k těm mikrospinačům v tom zámku dveří nevíte jaké typy mikrospínačů tam jsou použité popřípadě foto že bych si je zatím objednal než bych to rozebral (raději) děkuji. jo a kontrolka na palubovce ohledně světel svitila,přes diagnostiku byla vadná žárovka pravého směrového světla a právě oné pravé zadní mlhovky,žárovky vyměněny a chyby vymazany. směrovka svití mlhovka né a vchybových hláškách nyní nic není a přesto mlhovka nesvití.Díky za každou radu.
Ak je jednotka centrálnej elektriky bez poruchy a pravá hmlovka aj tak nesvieti, nie je nakódovaná, aby svietila pri použití zadných hmloviek aj pravá hmlovka.
Zaslal: po listopad 02 2020, 9:02 Předmět:
Tak děkuji všem za přzpěvky, chyba skutečně v mikrospinači, nějak se vypařilo tlačítko z něj. Ta mlhovka podle všeho se musí nakodovat přes VAG což nemám, mám delphi a tam se přes to nemam jak dostat chce to kod, neznám.
