Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 26 2020, 19:04 Předmět: VrazdoSCART STB DVBT-2 koupě nového
Zdravím přispívající . Máte někdo tip na koupi STB dnes s dobrými recenzemi . Právě a hlavně jde o oteplení bázmeku . Chci vestavět dovnútra . Alza tlačí Sencor SDB 550T ale v recenzích je horký a tuhne , čemuž rozumíme . Děkuji za dobrý tip a typ .
Nehřeje se to a nestojí to svět. Solidní DO... Pokud chceš jen koukat na TV tak je OK, měl jsem v ruce dva kusy. Měl jsem v ruce i ten malý (pozor, ten ale nemá scart) a taky nebyl úplně špatný...
Spíš řeším jinou věc. Sháním něco, co má smart funkce a vlastně nevím, co chci . Minimálně Youtube, Stream.cz a nevím, do čeho bych měl asitak jít, aby to byl kvalitní stroj.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19704 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 26 2020, 20:22 Předmět:
Kup Teslu TE310 nebo 320. Jen tady po okolí jsem jich instaloval 18 (jiné zrovna u Experte neměli) a další čtyři mi běhají v rodině, bezproblémový přístrojek s výstupem na SCART. Možná tolik netopí i proto, že zdroj nemá uvnitř (je u zásuvky).
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po říjen 26 2020, 20:39 Předmět:
Ten, na který odkazuji má zdroj uvnitř, ale na samostatném tišťáku. Lze nastavit, zda-li má být na displeji čas, nebo číslo kanálu. Taktéž intenzita displeje a intenzita ve standby. Docela mi tento box oslovil. Jediný co jsem vyloženě neotestoval jsou síťové funkce, protože oba boxy přišly do míst, kde žádná síť ani internet není a tak tady nemohu hodnotit.
Celkem tyto boxy provozuji dva. Jeden si pořídil kolega z práce a taky je spokojený.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8920 Bydliště: Valachy
Zaslal: po říjen 26 2020, 22:32 Předmět:
Zapomínáte, že "náš Bořek" píše (jako obvykle) v jinotajích.
Já to pochopil, že mu jde o něco takového:
Ale kam to chce vestavět, je i pro mě záhadou . . . _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út říjen 27 2020, 9:17 Předmět:
Bohužel nevím , co je na tom nejasného . Dal jsem i typ a právě hledám jiného výrobce , u kterého budou reference lepší , než u toho výše zmíněného . Chci ho vestavět do DVD rekorderu , abych neměl dvě krabice . Místo na něj uvnitř je .
EMOS EM190-s, má SCART, externí čidlo, 12 napájení a hlavně programovatelná tlačítka na DO (pro základní fce. druhého zařízení). Citlivost dle zkušeností dobrá ... ideál pro zmíněnou vestavbu. Když už bude rozebrán, doporučuji přilepit chladič na CPU.
Zaslal: út říjen 27 2020, 18:28 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Bořku - to jsi celý TY
Ano, dal jsi typ, ale měl jsi ho dát formou odkazu (ještě lépe - s obrázkem!), aby každý hned viděl "vo co go" a ne aby si musel "tvůj typ" sám někde vyhledávat
A co jsi s ním zamýšlel, mělo být rovněž uvedeno v zadání
A hned by tu bylo o několik (zbytečných) příspěvků méně. Ale my co už tě známe, víme svoje . . .
V době, kdy existuje spousta hotových "combo aparátů" (např.: Dvd rekorder s dvbt2), je tvoje snaha na zasmání.
I když na druhou stranu chápu - chceš nějak využít ta kvanta DVD-rec., která vlastníš . . . _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st říjen 28 2020, 14:27 Předmět:
Na zasmání jsi touto reakcí ty . DVD recorder je pro tamten vyhledávač vše . Nemíním hledat . mne bude stát to obnovení 7stovek a zábavu . DVD recorder je dnes je dnes jen blueray na začátku cen 10 litrů . Motáš si věci .
