Zaslal: ne říjen 25 2020, 14:12 Předmět: potenciometr - joystick
Dobry den,
davam dohromady ovladac do ruky pro jeden servo projekt. Na ukazovacku a prostrednicku mam dve tlacitka a nahore bych chtel kolecko na palec (viz obrazek).
Potreboval bych volny chod (bez centrovaci pruziny) a klidne to muze byt ve forme nastavce na potenciometr. Prumer by mel byt alespon 20mm a sirka treba 10mm.
Chtel bych se zeptat, jestli nejaka takova soucastka existuje a da se koupit (nejlepe v CR) za rozumnou cenu.
Co jsem zatim nasel tak se vetsinou centrovaly na stredni pozici (to nechci) a/nebo staly nekolik stovek.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 26 2020, 23:59 Předmět:
Ke koupi jsou takhle řešený regulátory intenzity podsvícení palubní desky - měly to tutově jedničkový okty i fábule, do dvojkovejch už to katování kostů nepustilo, na palubce zůstal jen potencák regulace sklonu předních světel ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st říjen 28 2020, 15:16 Předmět:
pruchozi napsal(a):
S tim je problem, ze to budu pouzivat v produkcnim prostredi a ve vetsim mnozstvy (sto kusu treba).
Je to továrně vyrobenej ND, pořád je to v prodeji a myslím že koupit 100ks u nějakýho velkoobchodníka s ND by neměl ještě dlouho bejt žádnej problém.
Rostav napsal(a):
Myš s PC by nešla použít? Má tlačítka i kolečko.
Pokud si myslíš, že potenciometr je jednoduše nahraditelnej optickou závorou s rotační clonkou, tak si to klidně mysli dál. Pravda to ale není, na podobný použití bys potřeboval k tomu "kolečku z myši" ještě nějakej procesor, kterej by impulsní signál z optickýho rotačního snímače převáděl na signál napěťovej, kterej vytváří právě ten potenciometr. jiná věc by byla, kdyby řízení už obsahovalo procesor a zavedení signálu z optokodéru plus softwarová úprava by byla jednodušší, než shánět potenciometr, problém ale zůstává v tom, že "střívka" z myši nemají úpravu pro vestavbu do panelu nebo joysticku, zatímco ten potenciometr pro regulaci jasu podsvícení panelovou úpravu už má = je přímo určenej pro montáž na povrch palubní desky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Diky za snahu, ale tam jsem narazil na stejne problemy jako u sveho puvodniho vyhledavani; bud jde o pouzite dily, nebo stoji kolem 1000 - to je pro mou aplikaci moc -- navic by se hodila soucastka bez doprovodnych prvku (svetylka, dalsi kolecka) a bez potisku
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: st říjen 28 2020, 17:20 Předmět:
stačilo by tohle?
Akorát ta mech. pevnost. Záleží jak to bude namáhaný _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
