Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2136 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st říjen 28 2020, 10:02 Předmět: zdroj s HCF4541BE
dostala se ke mě na opravu akuvrtačka EINHELL se zdrojem kde je použitý HCF4541BE. Tváří se že dobíjí, ale nedobíjí. Mám objednat ten HCF4541BE ? Potřebuji to co nejdříve opravit, je to pro kamaráda stolaře co mi občas uřízne nějakou tu poličku a nic za to nechce.
Zaslal: st říjen 28 2020, 10:25 Předmět:
Když má dobíjet, na vývodu 8 musí bejt proti zemi (protější vývod 7) napětí. Jestli tam je, pokračuj od něj dál. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 28 2020, 10:46 Předmět:
Modrý rezistor v popředí je nějaký ztmavlý. Zkoušels jej změřit? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: st říjen 28 2020, 23:02 Předmět:
Diody premeraj multimetrom na "diode teste", ci nie su prerusene alebo v skrate. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18106 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 28 2020, 23:21 Předmět:
Před pár lety jsem měl na stole podobnou desku z nabíječky nějakýho neznačkovýho NiCd akučka. Byl prasklej spoj na tom papíráku plošáku. Asi od sil, který na kontaktní pera a následně na plošák působí ráz při zasunutí baterky do šachty nabíječe. _________________ Jirka
Zaslal: st listopad 04 2020, 19:42 Předmět:
tak na 8 žádné napětí nebylo. zatím jsem to klemnul jako by bylo relátko sepnuté aby se nějak baterie dobíjela, s tím že ji musí po chvíli z dobíječky vytáhnout. Mám tedy vyměnit ten HCF obvod?
Zaslal: st listopad 04 2020, 20:31 Předmět:
Kdysi jsem něco podobného opravoval, problém byl v tom, že měl aku velký vnitřní odpor, rychle vzrostlo napětí, nabíječka potom po krátké době přepnula na udržovací nabíjení.
A ještě si vybavuji, že jsem u některého aku jednou zjistil vadný termistor (proto má šachta pro aku tři kontakty). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
