zdroj s HCF4541BE
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 10:02    Předmět: zdroj s HCF4541BE Citovat
dostala se ke mě na opravu akuvrtačka EINHELL se zdrojem kde je použitý HCF4541BE. Tváří se že dobíjí, ale nedobíjí. Mám objednat ten HCF4541BE ? Potřebuji to co nejdříve opravit, je to pro kamaráda stolaře co mi občas uřízne nějakou tu poličku a nic za to nechce.
 Velikost:  151.13 kB
 Zobrazeno:  273 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 10:05    Předmět: Citovat
To je casovac, ktory vypne nabijanie po pevne nastavenom case tym rele. Rele spina? Napajaci adapter je originalny?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 10:25    Předmět: Citovat
Když má dobíjet, na vývodu 8 musí bejt proti zemi (protější vývod 7) napětí. Jestli tam je, pokračuj od něj dál.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 10:46    Předmět: Citovat
Modrý rezistor v popředí je nějaký ztmavlý. Zkoušels jej změřit?
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 23:02    Předmět: Citovat
Diody premeraj multimetrom na "diode teste", ci nie su prerusene alebo v skrate.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 23:21    Předmět: Citovat
Před pár lety jsem měl na stole podobnou desku z nabíječky nějakýho neznačkovýho NiCd akučka. Byl prasklej spoj na tom papíráku plošáku. Asi od sil, který na kontaktní pera a následně na plošák působí ráz při zasunutí baterky do šachty nabíječe.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 19:42    Předmět: Citovat
tak na 8 žádné napětí nebylo. zatím jsem to klemnul jako by bylo relátko sepnuté aby se nějak baterie dobíjela, s tím že ji musí po chvíli z dobíječky vytáhnout. Mám tedy vyměnit ten HCF obvod?
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 20:31    Předmět: Citovat
Kdysi jsem něco podobného opravoval, problém byl v tom, že měl aku velký vnitřní odpor, rychle vzrostlo napětí, nabíječka potom po krátké době přepnula na udržovací nabíjení.
A ještě si vybavuji, že jsem u některého aku jednou zjistil vadný termistor (proto má šachta pro aku tři kontakty).
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 21:13    Předmět: Citovat
Pochybujem, ze toto nejako zistuje napatie.
