Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út říjen 27 2020, 20:59 Předmět:
Nikde se mi nepodařilo najít parametry snímacích a mazacích hlaviček pro podélnou stopu na VHS. Není nějaká rada kde to hledat, či pod čím to hledat.
Něco jako toto u klasických cívkáčů:
http://reeltoreel.cz/files/MagnetofonoveHlavyTesla.pdf
Zaslal: st říjen 28 2020, 10:47 Předmět:
Taky si myslím, že těch zvukovo-podélných VHS hlav nebylo tolik druhů, jako klasických hlav pro audio.
Nejvyšší i nejnižší posuvné rychlosti jsou dané, druh pásku s ohledem na obraz je víceméně taky daný. V hlavách jsem postřehl rozdíly spíš mechanického rázu. Výsledek byl stejně daný péčí každého výrobce, jak signál do hlavy a z hlavy zpracoval.
Možná, že nějaké ty rozdíly /užší tolerance parametrů a úchylek systémů/ budou u hlav renomovaných výrobců, ale u střední třídy bych žádné větší nečekal.
Zaslal: st říjen 28 2020, 19:35 Předmět:
Myšlenky se mi stále ubírají směrem k využití VHS kazet kterých "pár" mám. Po zjištění, že mohu zdvihnout rychlost posuvu na dvojnásobek (4.75)
tak bych rád vyzkoušel ty podélné audio hlavy připojit k elektronice nějakého stroje na kazety. Proto jsem se sháněl po těch parametrech. Ty základní mohu změřit, ale chtěl jsem to prvotně probrat v teoretické rovině.
Mám z čeho, tak bych to chtěl zkusit, šetřit musím jen s chuťočasem;-)
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st říjen 28 2020, 22:40 Předmět:
Pozor je potřeba dávat jen při připojení hlav z videa k "nějaké jiné elektronice mgf". Nebude to dobře hrát. Jde o elektroniku, která se musí "poprat" s jinými vlastnostmi video pásku oproti klasickému pro magnetofony.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1520 Bydliště: Liberecko
Zaslal: st říjen 28 2020, 23:11 Předmět:
ronoda: zvýšit rychlost posuvu můžeš, ale se stávající hlavou budeš stále přehrávat a nahrávat mono zvuk z uzoučkého okraje 1/2" pásu
Pokud tedy chceš, aby to dávalo nějaký smysl, musíš tam dát jiné hlavy, které využijí šíři pásku mají více než jednu stopu, protože mono určitě poslouchat nebudeš.
Zajímavý by byl projekt např. osmistopého multitracku. Hlavy pro 1/2" pás se ale špatně shánějí.
Spíš bych zkusil vyrobit řezačku, která by pásky rozřezala podélně na dvě poloviny. Tím získáš pásky do kotoučáku. Pak zbývá do kotoučáku dobastlit předvolbu "chrome".
Jinak stále platí moje otázka, jestli na těch kazetách nemáš něco "signifikantního" - záznamy pořadů nebo reklam z TV 80./90. léta? Pokud ano, jsem ochoten ti za to i zaplatit.
Zaslal: čt říjen 29 2020, 9:43 Předmět:
Osmdesat napsal(a):
Máš SZ
Jinak podélné rozřezání to jsme kdysi taky zkoušeli s kolegou. Přestože byla páska v pořádku, po rozříznutí na půl se jakoby vždy rozvlněl jeden okraj. tenkrát to byla snaha zdvojnásobit metráž. Pak jsme zkusili použít jenom střed pásky, tedy žádné metry navíc. To už bylo krásně říznuto nezvlněno, vypadalo to na cívce krásně. Ale taky jen mechanický úspěch:-( nějak jsme nevzali v potaz "problém chrome" hrálo to divně. Všechno skončilo v popelnici. Už je to nějaký čas, tak si úplně podrobnosti nepamatuji.
Půlpalcové osmistopé hlavy v žádné nabídce už nejsou, natož mazací. Paradoxem je, že jsem se v Pardubické Tesle v roce 1975 podílel, vlastně přímo vyráběl osmistopé půl palcové hlavy do páskové paměti EC5004
Zaslal: čt říjen 29 2020, 16:11 Předmět:
Nikdy jsem to teslácké provedení neviděl a proto se optám:
Byl ten osmistopý systém konstruovaný pro záznam a snímání impulsů, pro zachování jejich nejlepšího tvaru - anebo pro záznam spojitého, analogového signálu, převážně sinusového průběhu, se šířkou pásma asi 20kHz?
Jestli ale nee, tak bych se radši poohlédnul po úplně čemkoliv zvukovém, starém třeba 45 roků - co nějak umělo pracovat s 1/2" páskem.
Dokonce to uměli i Maďaři, Mechlabor. Osmistopé stroje řady STM600 a STM610 dělali běžně, krom úplné mechaniky i včetně hlav. To se ale bavíme o Fe pásu mezi 30 a 50um, ne o jednoúčelovém chromo-kobaltovém pásku v kazetě.
Já si ale myslím, že ten pásek z VHS kazet, mimo svůj původní účel, včetně toho záznamu zvuku do šikmých stop, prostě nemá jiné rozumné využití.
Ne takové, do kterého by mělo smysl investovat nějaké peníze. Jestli z nějakého důvodu záznam zvuku do šikmých stop nevyhovuje, tak na jiný druh záznamu a s tímto páskem prostě zapomeň, je to píčovina.
Záznam do podélných stop byl od počátku jeden obrovský, spotřebkový kompromis a na tom se nic nezměnilo.
Založen: Feb 01, 2020 Příspěvky: 130 Bydliště: Praha 1
Zaslal: čt říjen 29 2020, 17:32 Předmět:
Páskové paměti Tesla MPM40, MPM120 (EC5004) měly 8 stop plus paritu a pásku(zásadně) nasytily. Impulsní provoz, žádná předmagnetizace. Takže možná jiný materiál jádra než audio hlavy, ale ne o moc, čtecí hlavy by např. při větší hysterezi sotva fungovaly. Záznamový materiál pro audio nevyhovoval (ano, někdo na to udělal řezačku), takže si s těmi hlavami nikdo nehrál.
Zaslal: čt říjen 29 2020, 17:54 Předmět:
Jo, to je přesně ono.
To je důvod, proč si myslím, že je tento jednoúčelový materiál úplně nanic, mimo své původní určení.
Ale ty spekulace okolo rychlosti atd. jsou zábavné , to je tak asi všecko. IMHO je to pitomost, ale lidi se baví různě. Někdo třeba bambusovými zesilovači a tváří se u toho hrozně důležitě
