Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 28 2020, 13:02 Předmět:
Úplná krystalka to zase není, protože detekci FM zas tak úplně jednoduše neučuníš, ale pro inspiraci se podívej semhle: http://jirky.webz.cz/index.php?page=casopisy - to je vyhledávač článků v Amárech, nějaký články o FM přijímačích tam měl poměrně nedávno (max. 10 roků zpátky) Slovačisko jménem Miro Drozda, nebo si sežeň knížku Jana Klabala "Stavíme jednoduché přijímače VKV" - odkaz zde. Úplně nejjednodušší přijímače FM jsou jednočipový se švábem TDA7700 a jemu podobnýma - k nim připojíš minimum pasivních součástek, zdroj, anténu, dvě tlačítka pro plynulý ladění nahoru/dolů a spínač napájení - výstupem je stereo signál ve slušně poslouchatelný kvalitě. Původní určení bylo dostat FM rádio do takovejch přístrojů, jako byly walkmany nebo discmany - a překonaly ho až dnešní SDR přijímače v moderních mobilech. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6143 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st říjen 28 2020, 13:19 Předmět:
Já jsem si FM krystalku stavěl podle časopisu Hudba a Zvuk někdy v 70. letech.
Je to trochu složitější než krystalka, ale fugovalo to na první pokus.
Ale časopis HaZ už nemám, takže to nemůžu ani najít.
Zaslal: st říjen 28 2020, 13:46 Předmět:
Tenkrát bych to tipoval na nějakou superreakční zhůvěřilost, jenže udělat přímo laděnej oscilační obvod s šířkou přeladění 20MHz se středem pásma na 98MHz je poněkud kritická záležitost, superhetovej princip příjmu má přeci jen trošku lepší výsledky v reprodukovatelnosti výsledků. Navíc srovnávat kvalitu příjmu při hustotě obsazenosti tehdá používanýho pásma "FM1" neboli 66 až 73MHz, ve kterým u nás vysílaly asi tak 3 nebo 4 vysílače jeden jedinej program (a to "Stanici Vltava" tehdejšího Československýho rozhlasu, nic jinýho českýho/slovenskýho tehdá na FM nebylo) s dnešním komercí navaleným pásmem "FM2", kde se bez dostatečný selektivity už vysloveně nedá existovat, je poněkud zpozdilý. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18234 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 28 2020, 14:09 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Kolik jsi těch Klabavolovin postavil? Já dvě a ani jedna nechodila pořádně a to jsem měl k dispozici VF měřáky. Bodejť by to chodilo, na ten plošákocívkáč vyšla po několika číslech oprava s chybama a na tu opravu zase další oprava.
Takže Klabavoloviny nebrat. Takovej Němec šel na první šlápnutí ani se nemusel moc ladit. _________________ Jirka
Zaslal: st říjen 28 2020, 15:22 Předmět:
Celeron napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Několik, fakt je, že ten vrcholnej typ zveřejněnej v Amáru se mi povedlo rozhejbat jen 2 z asi 4 exemplářů - tam byl největší průser materiál desky, jak se to spáchalo na něčem s mizernýma vf vlastnostma, tuner odmítal tunerovat. Já ale měl na mysli spíš tu část Klabala, kde se jako malej přijímač FM používá nestandartní zapojení švába TAA/MAA661, kterej pak zajišťuje krom FM detekce i v podstatě veškerý zešílení k funkci přijímače potřebný ...
danhard napsal(a):
Brouku Pytlíku, nebyla to žádná superreakční zhůvěřilost, ale fungovalo to stejně, jako ta TDA7700
Přestaň se verbálně vyexkrementovávat a dodej schéma nebo odkaz na pramen, dědku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st říjen 28 2020, 16:12 Předmět:
Tak hele, Ferdo:
Ani ma něnapadně.
Když se pozorně podíváš do rubriky pro registrované, tak jsem toho pro EuroBastlírnu naskenoval myslím až dost.
Ne rozsahem, ale užitečností i 100x víc, než někteří pravidelní luxovači cizích souborů, co potom rádi vydávají za své.
Pro úplně cizí kokoty, z cizích webů, kteří sem chodí pod jinými nicky jen luxovat - a pak si akorát otevřou hubu, namísto poděkování, je toho možná až příliš moc.
Nevšiml jsem si, že bys Ty sám někdy vyvinul podobný úsilí. Exhibovat - to jo, to Ti jde náramně. To bych svedl taky.
Teď je se skenováním zase řada na Tobě. Já kurwa nejsem v důchodu a nemám 7 prdelí času.
A nemám ostatně už ani chuť - speciálně pro lidi toho typu, co schizofrenně mění nicky na každý web jinak.
Celý týdny pečlivě skenovat stránku po stránce, celý časáky a celý ročníky respektovaného HiFi měsíčníku.
Pro tyhle "lidi". Jo, jasně. Už skáču.
Abych se následně, po dokončení práce a "odevzdání" odkazů, od nich o sobě jinde dočetl, že jsem vesmírnej kokot.
Akorát tak nasrat a rozmazat!
To není žádný neštěstí, neznám člověka kterej by ovládal všechny obory.
K tomu příjmu na AM a jestli to má nějak edukačně působit na vnoučka:
Utíkat od nevyřešených problémů k FM mu sotva nějak pomůže. I když dejme tomu ubývá tuzemských vysílačů ve stovkách kW, přijímač s venkovní drátovou anténou a se dvěma aktivními prvky na sluchátka (audion + nf nebo reflex) má dostatečný zesílení, abys slyšel x stanic. To jsem si ověřil někdy v 12 letech. Pokud tohle přeskočíš na nějaký integrovaný přijímače a FM, sice se rychleji přiblížíš k těm rádiím v mobilu, ale pro chlapečka to zůstane "blackbox".
40 km to máš k 30 kW vysílači Svinov na 639 kHz, Brno - Dobrochov má 200 kW na 954 kHz, Moravské Budějovice 50 kW na 1332 kHz.
Brno 200 kW ČRo2 na SDR v Holandsku, S9+20 dB:
Rádio Dechovka 1233 kHz 10 kW Zbraslav, resp. synchronní síť, rovněž S9+20:
ČRo2 1332 kHz Moravské Budějovice 50 kW, tam jsou úniky, ale v maximu rovněž S9+20
No a zatracovaná Topolná s 50 kW na 270 kHz, opět S9+20, ovšem podle spektrogramu je vidět, že Radiokomunikace zkrouhly šířku pásma na 7 kHz. Ale pořád čistě, bez úniku na ten jejich miniwhip.
