Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 842 Bydliště: Litovel
Zaslal: st říjen 28 2020, 15:00 Předmět:
Před deseti dny jsem ho večer vypl a ráno už nenaběhl.Při zapnutí se rožne kontrolka na vypínači,zafuní ventilátor a to je vše.Hadr jsem vydělal,dá se číst.
Baterku sem kupoval loni,provoz pořád na chladící podložce,čištěný opečovávaný a stejně šel do kopru.
Naposledy upravil pavel16 dne st říjen 28 2020, 17:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15631 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st říjen 28 2020, 17:04 Předmět:
Takže to máš tu desku jako na vyhození? Že bys to dal bez harddisku a případně DVD mechaniky do škatule, abych to mohl oživit. Neříkám, že by to bylo stopro, ale snažil bych se.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1776 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st říjen 28 2020, 18:40 Předmět:
to je nemoc všech novějších notasů. Vlivem ohřívání a chladnutí čipu grafiky nebo patice procesoru se tyto uvolní v pájení a je po desce. Reball je drahej a nejistě funkční, i když se podaří tak oprava nemá dlouhéhé trvání. Možná se mýlím, víte o někom kdo dává rok záruku na opravu? A dodrží ji a nevymlouvá se že novou závadu způsobilo něco jiného? Něco podobného dělaly NC6000, NX5000 nebo NC8000 kde se uvolnil regulátor napětí MAXIM 1987. To jsem uměl opravit a několik takových běhá dodnes....
Bohužel typická vada AMD čipsetů a ATI/AMD grafiky ! Výměna čipů nebo kompletní reball co nabízí opravny NTB často pomáhá i když ne nafurt. Reflow (přetavení) taky někdy zabere, bohužel často se závada vrací. Ve tvém případě i jiná deska není zárukou trvalé funkčnosti. Proto uznávám Intel čipset s Intel grafikou, ty vesměs nezlobí. Také i NVidia (grafika) má své mouchy.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 792 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: st říjen 28 2020, 21:50 Předmět:
Řešil jsem něco podobného, do HP 4530s jsem si koupil i7, 8gb ram, ssd 500gb a 3 měsíce po upgrade odešla deska - dedikovaná grafika.
Než shánět desku bylo jednodušší sehnat jiný ntb na stejném chipsetu. Sehnal jsem lenovo g570 od nějakého překupníka. Dohodli jsme se - on mi předvedl funkční NTB a potom si vyndal disk, ramky, cpu a lenovo mi prodal za 2000,-.
