Krystalka pro chlapecka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 19, 20, 21  Další
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 16:06    Předmět: Citovat
Udělej mu krystalku na FM rádio Smile
ignaciusjreilly
Zablokován
Založen: Jun 30, 2020
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 11:24    Předmět: Citovat
No klido brdo, ale jak se to dela?
Jsem v tomto oboru blbej, jak zakon kaze.
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 13:02    Předmět: Citovat
Úplná krystalka to zase není, protože detekci FM zas tak úplně jednoduše neučuníš, ale pro inspiraci se podívej semhle: http://jirky.webz.cz/index.php?page=casopisy - to je vyhledávač článků v Amárech, nějaký články o FM přijímačích tam měl poměrně nedávno (max. 10 roků zpátky) Slovačisko jménem Miro Drozda, nebo si sežeň knížku Jana Klabala "Stavíme jednoduché přijímače VKV" - odkaz zde. Úplně nejjednodušší přijímače FM jsou jednočipový se švábem TDA7700 a jemu podobnýma - k nim připojíš minimum pasivních součástek, zdroj, anténu, dvě tlačítka pro plynulý ladění nahoru/dolů a spínač napájení - výstupem je stereo signál ve slušně poslouchatelný kvalitě. Původní určení bylo dostat FM rádio do takovejch přístrojů, jako byly walkmany nebo discmany - a překonaly ho až dnešní SDR přijímače v moderních mobilech.
danhard
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 13:19    Předmět: Citovat
Já jsem si FM krystalku stavěl podle časopisu Hudba a Zvuk někdy v 70. letech.
Je to trochu složitější než krystalka, ale fugovalo to na první pokus.
Ale časopis HaZ už nemám, takže to nemůžu ani najít.
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 13:46    Předmět: Citovat
Tenkrát bych to tipoval na nějakou superreakční zhůvěřilost, jenže udělat přímo laděnej oscilační obvod s šířkou přeladění 20MHz se středem pásma na 98MHz je poněkud kritická záležitost, superhetovej princip příjmu má přeci jen trošku lepší výsledky v reprodukovatelnosti výsledků. Navíc srovnávat kvalitu příjmu při hustotě obsazenosti tehdá používanýho pásma "FM1" neboli 66 až 73MHz, ve kterým u nás vysílaly asi tak 3 nebo 4 vysílače jeden jedinej program (a to "Stanici Vltava" tehdejšího Československýho rozhlasu, nic jinýho českýho/slovenskýho tehdá na FM nebylo) s dnešním komercí navaleným pásmem "FM2", kde se bez dostatečný selektivity už vysloveně nedá existovat, je poněkud zpozdilý.
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 14:06    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
. . . nějaké fotky knihy jsou zde na uložto
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 14:09    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Kolik jsi těch Klabavolovin postavil? Já dvě a ani jedna nechodila pořádně a to jsem měl k dispozici VF měřáky. Bodejť by to chodilo, na ten plošákocívkáč vyšla po několika číslech oprava s chybama a na tu opravu zase další oprava.
Takže Klabavoloviny nebrat. Takovej Němec šel na první šlápnutí ani se nemusel moc ladit.
danhard
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 14:13    Předmět: Citovat
Brouku Pytlíku, nebyla to žádná superreakční zhůvěřilost, ale fungovalo to stejně, jako ta TDA7700 Smile
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 15:22    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Několik, fakt je, že ten vrcholnej typ zveřejněnej v Amáru se mi povedlo rozhejbat jen 2 z asi 4 exemplářů - tam byl největší průser materiál desky, jak se to spáchalo na něčem s mizernýma vf vlastnostma, tuner odmítal tunerovat. Já ale měl na mysli spíš tu část Klabala, kde se jako malej přijímač FM používá nestandartní zapojení švába TAA/MAA661, kterej pak zajišťuje krom FM detekce i v podstatě veškerý zešílení k funkci přijímače potřebný ...
danhard napsal(a):
Přestaň se verbálně vyexkrementovávat a dodej schéma nebo odkaz na pramen, dědku ...
danhard
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 15:37    Předmět: Citovat
Řekni si kamarádovi sinclairovi, ten ty HaZ všechny má, ale je takový kokot, že ho ani nenapadně, aby to někde dal k dispozici.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 16:12    Předmět: Citovat
Tak hele, Ferdo:
Ani ma něnapadně.
Když se pozorně podíváš do rubriky pro registrované, tak jsem toho pro EuroBastlírnu naskenoval myslím až dost.
Ne rozsahem, ale užitečností i 100x víc, než někteří pravidelní luxovači cizích souborů, co potom rádi vydávají za své.
Pro úplně cizí kokoty, z cizích webů, kteří sem chodí pod jinými nicky jen luxovat - a pak si akorát otevřou hubu, namísto poděkování, je toho možná až příliš moc.
Nevšiml jsem si, že bys Ty sám někdy vyvinul podobný úsilí. Exhibovat - to jo, to Ti jde náramně. To bych svedl taky.
Teď je se skenováním zase řada na Tobě. Já kurwa nejsem v důchodu a nemám 7 prdelí času.
A nemám ostatně už ani chuť - speciálně pro lidi toho typu, co schizofrenně mění nicky na každý web jinak.
Celý týdny pečlivě skenovat stránku po stránce, celý časáky a celý ročníky respektovaného HiFi měsíčníku.
Pro tyhle "lidi". Jo, jasně. Už skáču.
Abych se následně, po dokončení práce a "odevzdání" odkazů, od nich o sobě jinde dočetl, že jsem vesmírnej kokot.
Akorát tak nasrat a rozmazat!
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 17:24    Předmět: Citovat
Tleskáme
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 17:46    Předmět: Citovat
https://youtu.be/XF1oM0_J7Eg
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 19:14    Předmět: Citovat
ignaciusjreilly napsal(a):
To není žádný neštěstí, neznám člověka kterej by ovládal všechny obory.
K tomu příjmu na AM a jestli to má nějak edukačně působit na vnoučka:
Utíkat od nevyřešených problémů k FM mu sotva nějak pomůže. I když dejme tomu ubývá tuzemských vysílačů ve stovkách kW, přijímač s venkovní drátovou anténou a se dvěma aktivními prvky na sluchátka (audion + nf nebo reflex) má dostatečný zesílení, abys slyšel x stanic. To jsem si ověřil někdy v 12 letech. Pokud tohle přeskočíš na nějaký integrovaný přijímače a FM, sice se rychleji přiblížíš k těm rádiím v mobilu, ale pro chlapečka to zůstane "blackbox".
40 km to máš k 30 kW vysílači Svinov na 639 kHz, Brno - Dobrochov má 200 kW na 954 kHz, Moravské Budějovice 50 kW na 1332 kHz.
Brno 200 kW ČRo2 na SDR v Holandsku, S9+20 dB:
Rádio Dechovka 1233 kHz 10 kW Zbraslav, resp. synchronní síť, rovněž S9+20:
ČRo2 1332 kHz Moravské Budějovice 50 kW, tam jsou úniky, ale v maximu rovněž S9+20
No a zatracovaná Topolná s 50 kW na 270 kHz, opět S9+20, ovšem podle spektrogramu je vidět, že Radiokomunikace zkrouhly šířku pásma na 7 kHz. Ale pořád čistě, bez úniku na ten jejich miniwhip.
 Velikost:  278.71 kB
 Zobrazeno:  65 krát
 Velikost:  272.2 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  286.57 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  287.3 kB
 Zobrazeno:  65 krát
ignaciusjreilly
Zablokován
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 11:13    Předmět: Citovat
Zdravim chlapi, tak jsem Vam vyfotil ten muj zazrak.
Kond. 1200pF, civka z ruske stavebnice, TA 7642 aKC 509.
Jo hraje to, zatim staci. (tedy pro me:))
Nevite, kde by se dali sehnat soubory, co psal Kubac?
Mel tam krasnou serii: "Vidlakova elektronika".
Pro me to byl raj v mnozstvi informaci.
Teorie v ucebnicich bez praxe, je prosim pekne k hovnu. Tisic vzorecku a nic.....
 Velikost:  46.13 kB
 Zobrazeno:  79 krát
Strana 15 z 21
