MENIČ Z 220V NA 110V nefunguje spravne pri malej zataži
rovno
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 22:01    Předmět: MENIČ Z 220V NA 110V nefunguje spravne pri malej zataži Citovat
MAM original meniče z 220 na 110V REMINGTON .Problem je v tom že funguju spravne až pri spotrebičoch z prikonom > 60W. Pri spotrebičoch do 60W tam sype na vystup nie 110V ale 220V.Je to pomerne jednoduche zapojenie 1 tyristor ,trimer,nejaky rezistor ,+ diak??
Takže som k tomu pripojil NINTENDO (DOVEZENE) a odišiel zdroj (usmernovač+diody) rublo tam 250V
Dalo by sa to nejako ošetriť aby aj pri odbere do 60W vyliezlo z toho 110V
schemu mozem prekresliť
DIK
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 22:30    Předmět: Citovat
Zahoď ten šmejd a kup si http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=2&gcat=XK7&inc=detail&gesid=GES07506654
Ten funguje od 0 W do 100 W správně Cool
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 22:39    Předmět: Citovat
Alebo si rovno zozen spravny zdroj k tomu nintendu.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 23:03    Předmět: Citovat
Tie tyristorové fungujú tak, že prepúšťajú iba časť sínusovky. Tam neošetríš nič, daj na rady jasina a rnbv. Nič lepšieho tu nevymyslíš, leda ešte autotransformátor.
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 0:56    Předmět: Citovat
Nebo k němu z nouze připoj nějakou další zátěž - taková žárovka se dá použít na ledascos... Budeš mít jen menší účinnost, protože velká část energie, odebraná měničem jen kvůli stabilitě chodu, se promění na teploa celkem zbytečné světlo. Ale jinak bych uvažoval minimálně o tom autotrafu...
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 9:06    Předmět: Citovat
Možno je ten menič určený pre tepelné spotrebiče a motory, kde tá posekaná sínusovka nevadí. Nie som presvedčený že žiarovka tie špice odstráni. A pokiaľ je to také jednoduché zapojenie ako je hore popisované, tipol by som skôr že tam je triak. Inak súhlas s jasin, rnbw.
jandu
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 11:36    Předmět: Citovat
stevo59 napsal(a):
Je to ako píšeš. V niektorom zo starších čísel Radiovy konstrukter /formátu A5/ bola uvedená schéma. Podľa výkonu môže byť zapojenie tyristora v diodovom mostíku, alebo s triakom. Tá schéma bola s tytistorom. Bolo treba nastaviť uhl otvorenia tak, aby na výstupe bola polovica sínusovky.
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 14:29    Předmět: Citovat
Jenže "polovica sínusovky" má pořád maximální hodnotu stejnou, jako plná sinusovka, nejde nastavit fázový úhel 90° a myslet si, že půlka půlvlny z 230V je 110V!!! Někde jsem viděl tabulku výstupních efektivních hodnot v závislosti na úhlu otevření, ze které vyplývá, že to má být asi 115°, raději o jeden-dva ° více.
Stejně - pro takovéhle věci je nejlepší provizorní řešení autotrafo, definitivní řešení pak oddělovací trafo s patřičným převodem a výkonem. sinus je holt sinus, proti tomu nic nezmůžeme - jediná další možnost je natolik technologicky náročná, že se o ní můžeme jen bavit - a tou možností je přímé usměrnění sítě a PWR regulátor se sinusovým buzením...
jandu
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 14:41    Předmět: Citovat
Jasne, a úplne najlepším riešením je nahradiť sieťové trafo prístroja /pokiaľ to nie je impulzný zdroj/ za trafo z 230 V. Rozmerovo to musí byť to samé. Dokonca ak má pôvodné trafo oddelený priestor vstupného vinutia, tak je veľmi jednoduché ho previnúť. A problém je navždy vyriešený.
fofino
Založen: Nov 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 22:22    Předmět: DIKY Všetkym za ODPOVEĎ Citovat
Ďakujem za odpoveď .Mažem do obchodu kupiť poriadny menič.
220/110
všetkym Vam dakujem
buddyZB
Založen: Jul 16, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 11:08    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Zahoď ten šmejd a kup si http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=2&gcat=XK7&inc=detail&gesid=GES07506654 Ten funguje od 0 W do 100 W správně Cool
Nazdar chlapi!
Navazuji na toto vlákno, protože mi zatím přišlo v tom velkém množství jako nebližší předmětu mého dotazu. Jsem moderátor na jednom fóru a tam také potíráme zbytečná vlákna, takže přijmu evt. přesun jinam, protože to znám...
Zpět k dotazu. Chci koupit rádio pod kuchyňskou linku. Velký výběr, nejen u nás, není a nejvíc se mi líbí SONY - má pořádný zvuk - stereo, snad i megabass a hlavně dálkové ovládání. Cena je samozřejmě nejlepší v USA (bez dopravy cca 75 USD), v UK přes 200 GBP Sad
Mezi potenciálními měniči jsem si kupodivu našel i tento, co navrhuje jasin, ale mám pár dotazů:
1) Nevadí, že dává jen 50 Hz? Bude na radio a na CD stačit? Nebude se to točit pomaleji, nebude zvuk zkreslen?
2) Kolik asi má takové radio příkon? Nikde, ani na stránkách SONY, jsem to nenašel.
3) Nebude tento zdroj rušit? Ptám se proto, že např. zdroj na telefon Siemens Gigaset nám ruší radiobudík. Nevím, zda to rušení je jen při změně AC na DC nebo v měničích obecně, ale abych nemusel kupovat nějaký speciální a drahý měnič, už doprava z USA vyjde jako cena radia samotného.
Pokud by to bylo špatné, musel bych koupit Grundig Sonoclock, mono, bez dálky...CD oželím.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 11:26    Předmět: Citovat
U audia bych se bál použít tyto měniče...
buddyZB
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 11:33    Předmět: Citovat
A jaký měnič bys poradil?
Cust
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 11:40    Předmět: Citovat
Převinout trafo v zakoupeném zboží nebo použít další ("předřadné") trafo s převodem 230 V -> 110 V patřičně výkonově dimenzované.
buddyZB
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 11:44    Předmět: Citovat
Díky, na to ale nestačím, jsem laik. Pokud máš nějaký tip na někoho, dej mi ho, prosím, v SZ, ať tu neděláme neplacenou reklamu.
edit: Google mi vyhodil z Bastlírny totok:
"johndeer napsal(a):
haky:
Originál trafo by možná mohla dodat Elvie která má zastoupení Sony, ale nevím to určitě. Cena toho trafa u nich může být dost vysoká cca přes 1000,- Kč. Spíš si to trafo nechat navinout u specializované firmy nebo převinout pokud to půjde. Ta dvě vinutí na primáru to může být odbočka i na 120V pro provoz v jiných státech. Hlavně abys to neměl model pro USA tam mají 110V/60 Hz a to by převinout nešlo (menší plechy a průřez jádra). Nebo v některých případech to může být tzv. StandBy vinutí které je navinuto "měkce s více závity" a používá se pro napájení zařízení ve StandBy stavu aby nebyl velký odběr. Nebývá to časté , ale u některých typů pro zámoří se to občas vyskytne. Běžnější je že pro provoz ve StanBy mají použité druhé malé trafíčko které napájí jen logiku.
Tak jsem tam volal a tráfko by stálo 2 860,-. To už za to nestojí. Zkusím ještě někde zjistit, co by stálo převinutí. "
Tak nevím...
