Relé 0-200V DC
sonyr
Založen: Apr 11, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 7:59    Předmět: Relé 0-200V DC Citovat
Ahoj.
Potřebuju radu.
Naháním nastavitelné relé konkrétně na 166V DC. Samozřejmě čínu jsem docela prolezl a vubec nic... Našel jsem max 0-80V..
Potřebuji ho pro kontrolu nabíjeného paku baterií jako pojistku proti přebití.. Nepotkali jste ho někde? Ideální s digitálním odečtem kvuli přesnosti a vizuální kontrole. Po případě kdyby se chtělo někomu ho vyrobit rád zaplatím... Děkuji..
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 8:03    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 15:07    Předmět: Citovat
No a před to relé z china dáš obyčejný odporový dělič . Nějaká výkonová zátěž v případě nabíječky by snad neměl být problém .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 15:55    Předmět: Citovat
Presne jak pise bobo, dej tam delic 1:10, zamazni desetinnou tecku fixou a bude ti to ukazovat i voltaz. Ale radeji si precti navod, jestli to facha jak potrebujes.
https://www.ebay.com/itm/12V-Voltage-Control-Delay-Switch-OverVoltage-Under-Voltage-Protection-Module/192058153942?hash
sonyr
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 15:18    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Něco takového?
https://pim.dold.com/api/download/RL9836_en.pdf#en
https://www.oskom.cz/napetova-rele
Tohle je super ale já to chci i vizuálně vidět kolik tam je... A je to hodně hrubé... Potřebuji řešit 1V a toleranci max 1V
sonyr
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 15:21    Předmět: Citovat
Zvládl by jsi navrhnout odpory? Nebo radši schéma i když to je asi jasný... Ale radši Smile Přemýšlel jsem nad tím ale nenapadlo mě že když by to šlo 1:10 Bylo by to fakt o desetinou čárku!!! To by bylo hodně schůdné! A blbovzdorné...
termit256 napsal(a):
termit256
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 17:18    Předmět: Citovat
Odpory si lehce spocitas treba zde https://ohmslawcalculator.com/voltage-divider-calculator
Vyhovi napriklad 900k/100k s prislusnou presnosti a nizkym teplotnim soucinitelem.
Mrkni se, jestli ma ten cinsky bazmek potrebnou presnost a budes muset zmerit jaky ma vstupni proud a podle toho upravit delic, nebo tam dat napetovy sledovac.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 21:02    Předmět: Citovat
Spíš než dělič možná bude lepší předřadník. Vstupní odpor destičky bude okolo 100k.
