SANYO G-2612
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 21:08    Předmět: SANYO G-2612 Citovat
Podařilo se mi sehnat kufříkovou trojkomninaci SANYO G-2612, původně jsem chtěl Crowna, ale je to prakticky to samé. Radio je OK, i když zřejmě mono, i magnetofon hraje dobře, ale gramec hraje falešně - kolísají otáčky. Zesilovač je vcelku dobrý, ale když nastavením tonovou clonu na výšky, ozývá se slaby brum. Podobně i řízení volume (každý kanál má svůj potenciometr) - i při stažení na minimum se ozývá brum, který asi v polovině zmizí a pak ke konci je opět slyšet.
V přístroji je všechno zřejmě původní, klasické zapojení z počátku 70.let.
Přenosku by to chtělo asi novou, proto jsem se ptal na ty rozměry.
Takže co s tím gramem ? Může být také steřelé převodní kolečko.
Elyty v zesilovači by asi chtěly vyměnit, že. Děkuji předem za každý dobrý námět ke zlepšení.
 Velikost:  292.12 kB
 Zobrazeno:  139 krát
 Velikost:  287.09 kB
 Zobrazeno:  98 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 21:23    Předmět: Citovat
Gramofon je s medzikolom? Ak ano, tak to je pravdepodobne pricina kolisania.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 22:03    Předmět: Citovat
Ano, má klasické mezikolo jako měly staré teslácké. Ještě přikládám schema FM, zda to má či nemá stereodekoder. Díky.
schematic 4.pdf
 Soubor:  schematic 4.pdf
 Velikost:  129.18 kB
 Staženo:  139 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 6:49    Předmět: Citovat
To schéma není úplné, jen vstupní část. Shocked
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 8:35    Předmět: Citovat
Vidim tam prepinac vstupov a tam to vyzera, ze radio sa pripaja na oba vstupy (lavy aj pravy) paralelne, takze bude len mono.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 9:10    Předmět: Citovat
Díky, přikládám tu druhou část schema. Vzhledem k podezřele čistému příjmu bez šumu to asi bude mono. Kontrolka na stereo není. Ještě doplním, že ta levná přenoska z ebay má stejné rozměry, takže by tam mohla jít.
Turntable-Phono-Ceramic-Cartridge-with-Stylus-Needle-for-LP-Record-Player
schematic 2.pdf
 Soubor:  schematic 2.pdf
 Velikost:  145.86 kB
 Staženo:  123 krát
dvorak
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 14:04    Předmět: Citovat
Zdroj používá jako usměrňovač jen 2 diody, možná by to chtělo nahradit něčím moderněšímí, např. usměrňovacím mústkem. Jaký typ by byl nejvhodnější ? Díky.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 14:07    Předmět: Citovat
Žádný. Je to tráfko s rozpůleným sekundárem a využívá v každé půlperiodě jinou část sekundáru.
Max zkontrolovat stav VF a IR diod + ten elyt.
Celkem zajímavé, že dali na kostru plus. Copak je k tomu vedlo?
 Velikost:  13.03 kB
 Zobrazeno:  89 krát
Naposledy upravil Kvicala_r dne so říjen 31 2020, 14:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 14:09    Předmět: Citovat
Ne, ničím nenahrazovat. Zdroj používá sice jen dvě diody, ale zase trafo se dvěma vinutími, takže se jedná o dvojcestné usměrnění. Tehdy prostě vyšlo levněji druhé vinutí než 2 diody navíc.
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 14:28    Předmět: Citovat
Plus na kostre sa v tom obdobi vyskytoval pomerne casto. Odvtedy existuje aj zapojenie DC napajacieho konektora s plusom na vonkajsej strane.
dvorak
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 15:12    Předmět: Citovat
Díky, nějaká zrada v tom zdroji bude, protože když přístroj připojím na extern zdroj, tak to slabé vrčení ve výškách není.
Ještě se zeptám na ten gramofon - měl jsem shozený talíř a to převodníkolečko nevypadá, že by bylo vadné. Spíš mi to připadá, že motorek nemá dostatečný výkon, navíc se mi nelíbí jeho uchycení - má poměrně velikou vůli.
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 15:17    Předmět: Citovat
Vymenit ten elyt 2200uF.
dvorak
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 16:07    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem ho za 3300, bručí pořád.
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 17:15    Předmět: Citovat
Zkusil bych ještě blokovací keramiky kolem diod. Někdy se brum může jen indukovat z trafa.
dvorak
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 18:53    Předmět: Citovat
OK, zkusím vyměnit. Motorek jsem lehce promazal a hned se výrazně ztišil. Pak jsem použil metodu dědy Drhlíka a z jedné strany jej podložil a již se gramo dá poslouchat. Obdivuji, že ta původní keramická přenoska po téměř 50-ti letech stále v obou kanálech hraje.
