Tesla ATHOS
vofo
Založen: Oct 24, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 20:44    Předmět: Tesla ATHOS Citovat
Zdravím,
dávám dohromady tuto telku. VN trafo má typickou závadu a to propálenou cívku VN . Dá se nahradit cívkou VN z rozkladových traf TV Tesla typu Mánes, Oravan, Astra ,Kriváň , Ametyst a pod.
VN cívka u Athose je v originále umístěna uvnitř cívky pro účinostní diodu a pentodu, Na foto je už jen kostra cívky bez shořelého vinutí.Náhradní cívka se pak umísťuje vedle primární cívky na upravené kostřičce.
Nemáte doma někdo?
Dík za pomoc.
V rubrice sháňka náhradních dílů jsem oživil téma TV Akvarel... Very Happy
 Velikost:  142.96 kB
 Zobrazeno:  87 krát
 Velikost:  175.87 kB
 Zobrazeno:  95 krát
V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 21:27    Předmět: Citovat
To slyším poprvé. Opravdu to funguje? Však ta původní cívka má úplně jiný tvar.
Co jsem zatím opravoval athosy a akvarely, tak u všech řádek běžel bez problému. Asi se ty nepovedené cívky se špatně namíchanou impregnací vyselektovaly ještě za běžného provozu.
vofo
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 21:38    Předmět: Citovat
Jo, tato úprava byla popsána i ve starém amáru... Very Happy
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 22:17    Předmět: Citovat
Tohle by nepomohlo ? Nabízí pesimat .
 Velikost:  10.64 kB
 Zobrazeno:  88 krát
vofo
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 22:36    Předmět: Citovat
Tohle rozkladové VN trafo je z TV Mánes color. Tranzistorová verze , já sháním VN cívku ze starých elektronkových verzí.
 Velikost:  32.45 kB
 Zobrazeno:  83 krát
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 9:08    Předmět: Citovat
este pred tym, nez vinutie rozmotate a ak nema tvrdy medzizavitovy skrat, skuste si zmerat indukcnost a vlastnu rezonanacnu frekvenciu parazitnej kapacity. Asi nic ine nezostane, ako ju dat niekde krizovo navinut.
Ivan
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 9:48    Předmět: Citovat
Este ma napadlo, ze niektori pamatnici by mohli mat zasobu VN transformatorov rady Orava 235, Limba a p. Mozno nieco z toho by mohlo byt aspon blizko. Najma ta starsia orava. Ta mala este koncovy stupen s PL504, DY86 a p. tusim to trafo vyzeralo podobne, ale obrazovka mala vacsi priemer tienidla, takze pocet zavitov je otazka.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 9:53    Předmět: Citovat
Trafa v těchto televizích vypadala úplně jinak, sekundární cívka je v plastovém pouzdru zalitém epoxidem. Plochá cívka s asfaltovým lemem se naposledy používala nejspíš v azuritu, ale funkční azuritové trafo je vzácnější než athosové.
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 9:56    Předmět: Citovat
Cívku křížově vinutou a z vrchu zalitou asfaltem jsem měl i v Kamélii. Když vyhořela, nahradil jsem ji cívkou z Oravy 128.
vofo
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 10:01    Předmět: Citovat
Není to tak hrozný, kdysi jsem motal primár pro Lotos Very Happy ,a dodnes to šlape Shocked .
No nicméně já sháním jen tu cívku pro VN s tím gumovým lemem.
 Velikost:  212.27 kB
 Zobrazeno:  95 krát
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 19:28    Předmět: Citovat
Mám! Akvarel.
 Velikost:  31.78 kB
 Zobrazeno:  160 krát
