Zaslal: čt říjen 29 2020, 20:44 Předmět: Tesla ATHOS
Zdravím,
dávám dohromady tuto telku. VN trafo má typickou závadu a to propálenou cívku VN . Dá se nahradit cívkou VN z rozkladových traf TV Tesla typu Mánes, Oravan, Astra ,Kriváň , Ametyst a pod.
VN cívka u Athose je v originále umístěna uvnitř cívky pro účinostní diodu a pentodu, Na foto je už jen kostra cívky bez shořelého vinutí.Náhradní cívka se pak umísťuje vedle primární cívky na upravené kostřičce.
Nemáte doma někdo?
Dík za pomoc.
V rubrice sháňka náhradních dílů jsem oživil téma TV Akvarel...
Velikost:
142.96 kB
Zobrazeno:
90 krát
Velikost:
175.87 kB
Zobrazeno:
96 krát
_________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4087 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt říjen 29 2020, 21:27 Předmět:
To slyším poprvé. Opravdu to funguje? Však ta původní cívka má úplně jiný tvar.
Co jsem zatím opravoval athosy a akvarely, tak u všech řádek běžel bez problému. Asi se ty nepovedené cívky se špatně namíchanou impregnací vyselektovaly ještě za běžného provozu.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: pá říjen 30 2020, 9:08 Předmět:
este pred tym, nez vinutie rozmotate a ak nema tvrdy medzizavitovy skrat, skuste si zmerat indukcnost a vlastnu rezonanacnu frekvenciu parazitnej kapacity. Asi nic ine nezostane, ako ju dat niekde krizovo navinut.
Ivan
Zaslal: pá říjen 30 2020, 9:48 Předmět:
Este ma napadlo, ze niektori pamatnici by mohli mat zasobu VN transformatorov rady Orava 235, Limba a p. Mozno nieco z toho by mohlo byt aspon blizko. Najma ta starsia orava. Ta mala este koncovy stupen s PL504, DY86 a p. tusim to trafo vyzeralo podobne, ale obrazovka mala vacsi priemer tienidla, takze pocet zavitov je otazka.
Zaslal: pá říjen 30 2020, 9:53 Předmět:
Trafa v těchto televizích vypadala úplně jinak, sekundární cívka je v plastovém pouzdru zalitém epoxidem. Plochá cívka s asfaltovým lemem se naposledy používala nejspíš v azuritu, ale funkční azuritové trafo je vzácnější než athosové.
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
