BN44-00869A
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 8:19    Předmět: BN44-00869A Citovat
Dobrý deň. Poprosím niekoho o schému tohoto, alebo podobného zdroja, ktorý je súčasťou TVP Samsung UE32K5672. Potrebujem, ak je to možné, trochu ubrať prúd na LED podsvietení. V LED drivery je použitý obvod SM1251 plus tranzistor fet a z jeho datasheetu som si nie celkom istý, úpravou ktorej hodnoty odporu sa to dá urobiť. Hľadal som na nete, ale nejak sa mi nedarí. Confused Ďakujem.
Naposledy upravil rolis7 dne po listopad 02 2020, 14:51, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 8:48    Předmět: Citovat
A v menu už máš nastavení podsvitu na dolním (teda levém) dorazu?
Konfigurace pokročilých nastavení obrazu
HOME > SETTINGS > Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Spustit
Nastavení obrazovky podle vašich představ lze nakonfigurovat pomocí následujících funkcí:
● Podsvícení Spustit
● Jas Spustit
● Kontrast Spustit
● Ostrost Spustit
● Barvy Spustit
● Odstín (Z/Č) Spustit
● Použít nastavení obrazu Spustit
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 9:14    Předmět: Citovat
rolis7 napsal(a):
Potrebujem, ak je to možné, trochu ubrať prúd na LED podsvietení. V LED drivery je použitý obvod NCP1251 (SM1251) plus tranzistor fet a z jeho datasheetu som si nie celkom istý, úpravou ktorej hodnoty odporu sa to dá urobiť.
Hledej dál, ale něco jiného. Jestli jsi to našel nahoře ze stran součástek, tak to bude asi špatně. Podívej se na konektor pro LED podsvícení a kam to jde. Většinou jsou ty šváby pro to zespodu.
rolis7
Hill ďakujem. Cez menu som to ešte neskúšal, takže vyskúšam. Ale k ovládaniu telky sa môže dostať viac ludí a zmeniť toto nastavenie, takže úprava v drivery je istota. Určite podľa Tvojej rady upravím podsvietenie aj v menu, ale skúsil by som pre istotu aj v led drivery.
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 9:15    Předmět: Citovat
HW úprava je lepší, protože když si někdo vyzkouší režimy dynamický apod., tak to tam pak zůstane naplno.
rolis7
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 14:28    Předmět: Citovat
To p32: spomínaný obvod je zo strany súčiastok, budí ten tranzistor mosfet, z neho to ide na malé trafko a potom to ide na LED konektor, ak som to správne dohľadal na plošáku. Tá schéma, keby niekto mal, by pomohla to upresniť na 100%.
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 14:42    Předmět: Citovat
NCP1251 nie je LED driver ale zdrojovy IO.
rolis7
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 14:57    Předmět: Citovat
Tak to skúsim ešte raz poriadne pozrieť a dohľadať. Asi som niekde spravil chybu pri sledovaní cestičiek. Napíšem.
rolis7
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 7:43    Předmět: Citovat
Tak som to cez víkend znova prešiel a mne to vychádza, že SM1251 je použitý ako LED driver. Dúfam že sa nemýlim Rolling Eyes Tá schéma by ale určite pomohla.
To rnbw: mal si pravdu, omylom som zamenil obvod SM1251 za NCP1251. Ten je skutočne určený pre zdroje. Ospravedlňujem sa za zavádzajúce informácie.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1251-D.PDF
Naposledy upravil rolis7 dne po listopad 02 2020, 14:56, celkově upraveno 3 krát.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 8:03    Předmět: Citovat
Ubírání přes menu je sice nejsnazší cesta, ale tuhle jsem měřil proud u jednoho "modroočka" LG a problém vidím i v tom, že při zapnutí bez ohledu na nastavení při zapnutí se tam cca 10 vteřin pere maximum (u té LG43 to bylo 625mA). Pak to různě klesne podle nastavení či přítomnosti signálu.
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 8:27    Předmět: Citovat
Jestli chceš pokračovat, tak sem dej fotku i ze spodku a hlavně, kde je vývod na LED podsvícení (neplést s napájením mainboardu).
rolis7
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 8:32    Předmět: Citovat
Keď budem doma a budem pri doske, odfotím a dám to sem.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 8:35    Předmět: Citovat
Jak už to u sama bývá, tak hledej a počítej zřejmě kolem R9829.
Ale viděl jsem i verzi, kde už je jen propojka JP851 ...
rolis7
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 11:24    Předmět: Citovat
To rayx ďakujem, pozriem sa týmto smerom.
rayx
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 12:41    Předmět: Citovat
Tak jsem se evidentně sekl, co jsem nyní koukal na weby s fotkama ze spodní strany, tak ta verze s propojkou (správně JP861) to je jedna z prvních verzí desky, kde ještě nemaj ani doplňkový chladič pro kontrolní FET pro - stranu. Na mladších propojku zaměnili za ten R9829, doplnili chladič.
Jestli to vidím nyní správně, tak R co hledáš jsou R9828 a R9834 paralelně. Prověř to na svojí desce, jak to vypadá tam Wink
