stavba zesilovace po tisicipate
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 2:01    Předmět: stavba zesilovace po tisicipate Citovat
Zdravim vsechny bastlire.
Mam rozdelanou stavbu zesilovace pro domaci poslech.
Jelikoz se asi za 3/4 roku stehuju a budu mit mistnost navic, potrebuju ji nejak nazvucit - bude to Custova poslechova trucmistnost. Dlouho jsem premyslel o koncaku. Nakonec jsem se rozhodl pro LM3886. Pak jsem hledal na netu jestli se nekde nevali DPS a nasel jsem v EZK stavebnici http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/ksd7251.htm s budicem TDA7250 a tranzistorama TIP132 a 137. Nemate nekdo s tema dvema obvodama zkusenost nebo nejake pripominky, abych se rozhodnul mezi temato dvema koncema? Bude to v mistnosti 15m2, vyuzity vykon do 10W predpokladam.
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 2:35    Předmět: Citovat
Zapomeň na TDAčko a jdi do LMka - TDAčka nezvladatelně a naprosto nedefinovatelně a nekontrolovatelně odcházejí a jako na potvoru i s koncovými trandy, hodně často pouze v jednom kanálu. Příčinu nikdo nezná nebo nechce znát. Nejpravděpodobnější je, že se rozkmitá regulace klidového proudu a trandy se přehřejou - načež se šlusnou a spolu s nima odletí do silikonového nebe i milý budič. Závada je nezávislá na zatížení, zesy s touto součástkou odcházejí bez zátěže stejně často jako v plném provozu. Pokud jsi vysazený na TDA, doporučím použít nějaké 1514-1516 nebo podobnou sérii obvodů, klidně i v můstku - ale s integrovaným budičem diskrétních koncových trandů nemám zrovna ty nejlepší zkušenosti...
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 2:41    Předmět: Citovat
no skoro bych rek ze to LM 3886 je lepsi.ale pokud ses fanda do muciky tak tohle ani 7250 rozhodne nestav.
postav si spis nejaky tranzistorak.treba to
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16488
nebo to
http://www.zewel.tuliscz.com/dpa110.php
nebo tohle
http://pavouk.org/hw/leachamp/
vsechny jsou rozhodne kvalitnejsi nez TDA 7250
ale tohle se tu resilo uz tolikrat ze by do vyhledavace stacilo zadat TDA 7250 a nasel by si urcite odpoved na svuj dotaz
kellik
Založen: Sep 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 3:01    Předmět: Citovat
Prvýkrat som zosik s TDA7250 staval ešte v 98. 4 dni som sa trápil jak k..., všetko dvakrát premerané, plošák z Amara, tranzistory BD..., teším sa jak hovado, zapojím to a bác. Ani poistka nestihla vyhorieť. Všetko v prde.. O týždeň som to skúsil ešte raz s TIP... a sranda bola že už odišli aj poistky aj tranzistory a to blbé TDA vydržalo. Ten brouk by si zaslúžil epizódu v Aktoch X.
Keď už chceš postaviť nejaký zosilňovač , tak ti odporúčam len klasický tranzistorový (DPA a pod.)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 9:25    Předmět: Citovat
TDA1521, 12W nehraje špatně, myslím že na trucmístnost těchto rozměrů by to mohlo stačit (nepíšeš nic o bednách a o zvukové izolaci Twisted Evil ), jestli se ti jedná o cestu jak s vynaložením malé práce "nazvučit". Pro spoustu bastlířů je ale naopak jak známo cesta cílem... Wink
Jediné co se tomuhle IO nelíbí je zkrat na jedné větvi napájecího napětí, ale jinak toho vydrží dost.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 10:07    Předmět: Citovat
Postav to na tech LMkach, za ty prachy jsou dobry. DPS je AR-KE 6/96 str. 220. Ja jsem si teda delal svoji, sice krapet slozitejsi. Ale jestli chces pouzit tu moji(tak ne tyhle GIFy, stahni si to v PDF odeme ze stranek) :
Cust
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 10:18    Předmět: Citovat
Diky vsem, jeste skusim popremyslet nad tim DPA110. Jinak zatim pocitma s LM.
Crifodo: Ono to asi bude o ty ceste a zabijeni dlouhych zimnich veceru. Mam to uz rozmysleny i s designem. Vstupni obvody - uz se vyrabi DPS. Jen ten konec je neco co jsem v podstate nedelal, kdyz nepocitam 50mW domovoni zvonek s melodii a TDA2005, ktere jsem postavil odskousel a nikdy nepouzil. Takze nechavam v krabici, ktera je zatim na papire (kombinace sklo - celni panel, drevo - bocnice a dekl, hlinik - zbytek a chlazeni) nechavam vice mista, aby konec sel vymenit. Bedny mam stare teslacke. Tusim dvoupasmovky asi po 20W. Takze nez budu mit prachy na neco novejsiho, tak zatim toto. Rozmery odhadem - mam je ted v praci vxsxh 500x300x300.
EDIT: stepa: jinak to puvodne melo vypadat tak jak to mas ty, jen tu krabici jsem chtel udelat trochu vic "nalestenou"
Naposledy upravil Cust dne ne listopad 25 2007, 16:38, celkově upraveno 1 krát.
oscilos
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 11:45    Předmět: Citovat
jinak ja pro DPA110 vyvijim tistak a chci ho hodne univerzalni tak si nad tim hodne lamu hlavu a asi se to hned napoprve nepovede.
Cust
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 23:26    Předmět: Citovat
je mozne nekde sehnat tistak na Dudkovi konce - origos? Pokud se nepletu, jeho firma uz neexistuje.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 8:14    Předmět: Citovat
Hej daju, priamo od autora. Hladaj tu: hifi.slovanet.sk/bb
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 13:14    Předmět: Citovat
S tím TDA7250 jste mě už před časem pěkně "naštvali", koupil jsem to jako stavebnici 400W (netušil jsem, co je uvnitř,myslel jsem, že je to celotranzistor) - a po tom, co jsem si o tom tady přečetl, jenom to tady leží v krabici, protože stavět to určitě nebudu... Stačilo, když jsem viděl ty transily v napájecích větvích, jak kdyby to bylo nějaký supercitlivý zařízení.
Cust
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 19:55    Předmět: Citovat
Hop377 napsal(a):
tak jsem napsal, jestli jim nezbyli dve desky (DPA222)...
ale vypadato, ze uz jsou ve vyrobe a dalsi kolo vyrobi asi nebude Sad
oscilos: v jakem stavu je tvuj navrh, kdy to stihnes? mozna bych te poprosil, aby jsi to vyrobil pres kopirak
lebo zostanu u toho LM a pak budu peclive sledovat Dudkovi aktivity ohledne dalsiho kola vyroby a pak se v pravou chvili do veci vlozim, haha
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 20:06    Předmět: Citovat
k tomu TDA7250: ak z toho nechcete tahat 400W a napajacie napatie nieje na hrane , je to celkom v pohodicke zosilovac na take domace pocuvanie, ja ho mam asi rok napajcie napatie cca +-30V s TIPkami. Viem ze vela ludom to blbne, ale ak sa to fakt neprehana je to OK
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 20:07    Předmět: Citovat
Není to OK, má to mizerné vlastnosti, hlavně ta asymetrická limitace je průšvih.
Cust
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 20:24    Předmět: Citovat
Sendyx: Neznas se nahodou s Pavlem Dudkem, ze bys me to jako domluvil Smile
bez protekce ani ranu Razz Razz Razz Razz
