žhavicí trafo televizoru Tesla Akvarel
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 21:39    Předmět: Citovat
Takže Lukas-Peca se ji vzdává jak čtu výše. Posílám SZ vofo.
Naposledy upravil MiraSt dne po listopad 02 2020, 12:19, celkově upraveno 1 krát.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 0:53    Předmět: Citovat
Uf, už jsem se lekl, že mi něco uteklo!
Ale já chci Ametysta, asi, vlastně jen šasíčko...
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 13:27    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Sháním síťové žhavicí trafo z televizoru Tesla Akvarel. Je to autotrafo se třemi odbočkami (pět vývodů), rozměry jádra 34x63x78 mm. Stejné trafo je v televizoru Athos. Díky.
Mám! Smile
 Velikost:  172.91 kB
 Zobrazeno:  49 krát
 Velikost:  222.41 kB
 Zobrazeno:  47 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 7:14    Předmět: Citovat
Já už ho mám delší dobu taky, už je zamontované Smile
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 12:55    Předmět: Citovat
Pro zajímavost když jsem prodával Akvarel tak jsem ještě přibalil novou obrazovku 430QP44. Obrázky jenom pro zajímavost jak vypadá nová věc po padesáti létech. To pro mladší generaci. Smile
 Velikost:  100.71 kB
 Zobrazeno:  132 krát
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 18:49    Předmět: Citovat
Hezké, to kdybych věděl, tak bych si to možná rozmyslel Smile
vofo
Založen: Oct 24, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 19:46    Předmět: Citovat
Zdravím,
na Akvarelu bude dost práce, ale vidím to nadějně, ta obrazovka 430QP44 ta půjde do TV Astra. Tož kluci,zatím oprava spočívala ve 3 kýblech špinavé vody, bo ten Akvarel ležel nějákej rok asi na půdě. Very Happy
V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 21:02    Předmět: Citovat
Tak pak dejte vědět pane kolego jestli se vám ho podařilo rozchodit. Klidně na SZ nebo v sekci restaurování. A roky na půdě...? Tak rukoval jsem v roce 82 a už dávno před vojnou jsem se v něm hrabal. Takže.... čtyřicet dobrých. Smile
Ještě tam chybělo pérko na iontové pasti a místo UN1Ns je KY 719.
vofo
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 21:43    Předmět: Citovat
Akvarel kompletně rozdělán. Zatím zrenovován akvadak na obrazovce, všechny rezavé díy šasy a nosných částí obrazovky .Všechny vodiče z gumovou izolací jsou zpuchřé jejich izolace je rozpadlá a tedy předrátovávám. Very Happy : Taky už byly vyměněny všechny prasklé karamelky kondíky. Pár foto z rekonstrukce.
 Velikost:  192.35 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  129.79 kB
 Zobrazeno:  73 krát
MiraSt
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 22:32    Předmět: Citovat
Tak to teda čumím. A já měl chuť to zapnout přes autotrafo jestli to alespoň žhaví. Smile
Jarda-k
Založen: Feb 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 9:19    Předmět: Citovat
Hezká práce!
Taky jsem teď nedávno renovoval Akvarela. Jsem ale trochu dál - už ho mám v chodu.
Ještě jsem se chtěl zeptat, někdo tu nabízel návod k této televizi. Je ještě k mání?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 9:48    Předmět: Citovat
To Jarda-k
Taky hezká práce - a obraz TOP.
Jen se zeptám: To trafo na kleci s VN (snímek před renovací) přižhavovalo obrazovku?
A máš tam "novou" (resp. jinou), anebo přižhavuješ jinak (třeba máš trafo jen ukryté)?
Jen tam trochu "svítí" ten neoriginální kond (TC207 ?) na patici obrazovky, nahrazující hovňák(y) Wink
Honza - kokúň
__________________________
Jarda-k
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 10:52    Předmět: Citovat
Ano, to trafo přižhavovalo obrazovku. Usoudil jsem tedy, že obrazovka je KO a ani jsem se jí dál nezabýval. Teď je tam polská obrazovka kterou jsem vymontoval z jednoho Oravanu který jsem koupil jen kvůli obrazovce. Je novější výroby už má rovný systém a metalizovaný stínítko. Ostatní parametry jsou stejný jako u origo obrazovky. Poskytne ale samozřejmě kvalitnější obraz s větším jasem. Tahle konkrétní je ve výborné kondici.
Ano ten svítící kondík nahrazuje dva paralelně zapojené hovňáky. Jinak svitkový kondíky - pár asfaltových, zbytek hovňáky, bylo nutný vyměnit prakticky všechny. I některý slídový byly vadný - zejména ty v koncovém stupni řádkového rozkladu.
Ještě k té obrazovce - původní byla ještě s lotalovou paticí, tak trochu váhám s její likvidací, ale na 99% bude slabá, tak nevím jestli má cenu ji schovávat.
Tady ještě nějaká fotka ze spodu:
vofo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 12:31    Předmět: Citovat
Tak i já pokračuji. Vzhledem k tomu,že Akarel byl 40 let uložen někde na půdě, jak psal jeho původní majitel bylo šasi napadeno korozí, všechny kondenzátory na odpis,vodiče měly rozpraskanou pryžovou izolaci. Nýtky u patich elek uhnilé,Vn trafo poskládáno ze dvou kusů.Některé odpory vzhledem k uložení ve vlhku měly upadlé nožičky. Původní majitel také ve snaze ho zprovoznit provedl několik bastlířských zákroku. Jen s hlavním vypínačem ,který měl uhnilé kontakty jsem si hrál dva dny.Takže v podstatě totální rekonsrukce.
Přikládám foto postupujícího návratu do života ,do Vánoc předpokládám ,že bude hotovo. Very Happy
 Velikost:  230.74 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  267.21 kB
 Zobrazeno:  55 krát
 Velikost:  251.74 kB
 Zobrazeno:  61 krát
Jarda-k
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 19:42    Předmět: Citovat
Koukám, že ty tam máš samý hranatý hovňáky - já tam měl i hodně kulatých - ty už patrně nahradily ty hranatý. Stejně ale byly popraskaný. Jinak jsem měl celkem kliku, bastlíř moji telku do rukou nedostal, všechny zásahy vypadaly profesionálně. Navíc i hlavní součásti byly původní a v pořádku. Jen tráfko rázového generátoru snímkového rozkladu mělo přerušený sekundární vinutí. Nahradil jsem ho trafem ze stejnýho obvodu z TV Ametyst, které tam sedne perfektně a stejně tak i funguje.
Jinak pěkná práce, ale výměny pasivních součástí je spíš taková rutina. Chleba se začne lámat až to začneš oživovat a pak se teprve ukáže v jaké kondici je vysokofrekvenční část.
Jaké cívky máš v kanálovém voliči? Jen standartní pro 2. a 3. kanál, nebo i nějakou přidanou ve třetím pásmu?
PS: tady je odkaz na video na mého Avkarela chodu:
https://www.youtube.com/watch?v=c0rHKcvuwPo&feature=youtu.be
Naposledy upravil Jarda-k dne ne prosinec 06 2020, 19:48, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 7
