Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34145 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá říjen 30 2020, 23:18 Předmět: Ako ocistit dym/sadze?
Ako ocistit plech od dymu, resp. sadzi?
Ciastocne to islo dole mydlom a vodou, ale ostalo to cierne. Trochu to ide liehom alebo izopropanolom, ale velmi neochotne len pri silnom tlaku. Aka chemia by mohla pomoct?
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3519 Bydliště: SK
Zaslal: so říjen 31 2020, 7:09 Předmět:
Prasok na pranie(nie vela) rozpusti v teplej vode a namoč do toho handričku.Vyžmykaj a utieraj.Nezabudni este cistou vodou dokladne z plechu odstranit zbytky prasku.a vysusiut,lebo ti plech bude hrdzaviet.Nezabudni sa ist testnut.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so říjen 31 2020, 8:49 Předmět:
Nebo soda na praní - uhličitan sodný. Menší kusy ideálně vyvařit, pak sleze i barva. Za studena musí působit delší dobu, řádově aspoň hodiny. Údajně lze použít i směs s peroxidem vodíku, ale to jsem nezkoušel (doporučuje se například na odstranění připálenin z nádobí).
Do rozprašovače rozpustit hydroxid sodný + trochu čpavkové vody.
Ihned opláchnout, nejlépe teplou vodou. Funguje na mastnotu i dým z cigaret apod.
Nepoužívat na hliník, ani elox - rozežírá.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15575 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so říjen 31 2020, 9:52 Předmět:
Tekuté mýdlo je většinou slabé, kostka mýdla je už silnější. Je to totiž taky hydroxid sodný, ale dost "zředěný".
Dá se použít přímo hydroxid sodný, ale chce to zředit, používat gumové rukavice a počítat s rychlým ohřevem ve vodě. Pokud není po ruce, tak použít tabletu do myčky a použít gumové rukavice taky. Jakékoliv pomůcky jak štětce či houbičky jsou po aplikaci na vyhození.
Někde stačí i párkrát umýt Jarem.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: so říjen 31 2020, 19:29 Předmět:
decht obsahuje benzénové cyklické uhľovodíky a látky v nich rozpustené, takže by som stavil na niektoré rozpúšťadlo s prídavkom benzénu, zrejme S6000
Taktiež limonén obsiahnutý v citrónovej kôre sa predáva ako koncentrovaný prípravok rozpúšťajúci asfalt, ktorý má podobné zloženie.
Zaslal: so říjen 31 2020, 19:35 Předmět:
Osvědčil se mi cyklohexan, nebo předtím Čikuli, které je převážně na něm postaveno. Z hliníku to jede dole suprově trichlorem.
Ohulený plast, to bude problém. I ty různý žíraviny, určený na trouby, běžné konstrukční plasty poškozujou.
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: so říjen 31 2020, 20:22 Předmět:
Čistidlo STAR, čím více sazí, tím víc enzymům chutná. Nevím jestli můžu dát link ale Bio-circle Brno ho prodává. Je to z ruky, jinak klidně panáka poskytnu. Ředí se 1:10 vodou a po pár minutách se i vodou oplachuje. Kdo neviděl neuvěří.
Zaslal: so říjen 31 2020, 23:46 Předmět:
Čistič na krbový skla. No je v tom trošku silnější chemie, je to cítit.
Já používám na krb směs octu a saponátu, bohatě to stačí, ale na mastnější věci to chce něco silnějšího. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
