Ako ocistit dym/sadze?
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 23:18    Předmět: Ako ocistit dym/sadze? Citovat
Ako ocistit plech od dymu, resp. sadzi?
Ciastocne to islo dole mydlom a vodou, ale ostalo to cierne. Trochu to ide liehom alebo izopropanolom, ale velmi neochotne len pri silnom tlaku. Aka chemia by mohla pomoct?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 7:09    Předmět: Citovat
Prasok na pranie(nie vela) rozpusti v teplej vode a namoč do toho handričku.Vyžmykaj a utieraj.Nezabudni este cistou vodou dokladne z plechu odstranit zbytky prasku.a vysusiut,lebo ti plech bude hrdzaviet.Nezabudni sa ist testnut.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 8:03    Předmět: Citovat
Dal by se zkusit čistič na okénka krbových vložek.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 8:16    Předmět: Citovat
Ak nie je nafarbený, tak sa mi zdá, že mi to šlo dobre dole roztokom hydroxida sodného.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 8:49    Předmět: Citovat
passion napsal(a):
Pokud to není hliník.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
Nebo soda na praní - uhličitan sodný. Menší kusy ideálně vyvařit, pak sleze i barva. Za studena musí působit delší dobu, řádově aspoň hodiny. Údajně lze použít i směs s peroxidem vodíku, ale to jsem nezkoušel (doporučuje se například na odstranění připálenin z nádobí).
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 9:31    Předmět: Citovat
Do rozprašovače rozpustit hydroxid sodný + trochu čpavkové vody.
Ihned opláchnout, nejlépe teplou vodou. Funguje na mastnotu i dým z cigaret apod.
Nepoužívat na hliník, ani elox - rozežírá.
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 9:52    Předmět: Citovat
Tekuté mýdlo je většinou slabé, kostka mýdla je už silnější. Je to totiž taky hydroxid sodný, ale dost "zředěný".
Dá se použít přímo hydroxid sodný, ale chce to zředit, používat gumové rukavice a počítat s rychlým ohřevem ve vodě. Pokud není po ruce, tak použít tabletu do myčky a použít gumové rukavice taky. Jakékoliv pomůcky jak štětce či houbičky jsou po aplikaci na vyhození.
Někde stačí i párkrát umýt Jarem.
samponek
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 12:03    Předmět: Citovat
Při drhnutí použít štětce, nebo kartáč z umělých vláken, ten se vyhazovat nemusí.
Hydroxid rozežírá štětce ze zvířecích chlupů, vlasy.
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 13:13    Předmět: Citovat
Nasiel som nejaky cistic do kuchyne na mastnotu, trochu to pomohlo. Najviac prace ale urobila kuchynska hubka.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 19:29    Předmět: Citovat
decht obsahuje benzénové cyklické uhľovodíky a látky v nich rozpustené, takže by som stavil na niektoré rozpúšťadlo s prídavkom benzénu, zrejme S6000
Taktiež limonén obsiahnutý v citrónovej kôre sa predáva ako koncentrovaný prípravok rozpúšťajúci asfalt, ktorý má podobné zloženie.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 19:35    Předmět: Citovat
Osvědčil se mi cyklohexan, nebo předtím Čikuli, které je převážně na něm postaveno. Z hliníku to jede dole suprově trichlorem.
Ohulený plast, to bude problém. I ty různý žíraviny, určený na trouby, běžné konstrukční plasty poškozujou.
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 20:22    Předmět: Citovat
Čistidlo STAR, čím více sazí, tím víc enzymům chutná. Nevím jestli můžu dát link ale Bio-circle Brno ho prodává. Je to z ruky, jinak klidně panáka poskytnu. Ředí se 1:10 vodou a po pár minutách se i vodou oplachuje. Kdo neviděl neuvěří.
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 22:46    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
passion napsal(a):
takto som vycistil tukove filtre od digestora. uplne docista, aj ma zena pochvalila... Embarassed
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 23:46    Předmět: Citovat
Čistič na krbový skla. No je v tom trošku silnější chemie, je to cítit.
Já používám na krb směs octu a saponátu, bohatě to stačí, ale na mastnější věci to chce něco silnějšího.
