GRUNDIG 26GLX3102
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 19:10    Předmět: GRUNDIG 26GLX3102 Citovat
Ahojte
Keď uberiem kontrast alebo jas, bielu farbí do ružova. Hľadal som vstup do sm, že to poladím cez RGB pre tmavú, niektoré LCD to vedia. Niečo som našiel tu, ale asi som nepochodil. Ako by prosím vás šlo vyrovnať tie farby, ak vôbec?
Dík
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 19:20    Předmět: Citovat
Ty barvy vyrovnáš normálně, tzn. že tam dáš nové trubky. A protože je to T1, tak to nemá smysl.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 19:29    Předmět: Citovat
Plná biela je v poriadku. Nečítaš pozorne. Zružovie, keď uberiem kontrast či jas. Zmena podsvitu farbu nemení.
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 19:43    Předmět: Citovat
Jo, špatně jsem četl. Wink
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 20:48    Předmět: Citovat
Čtení je těžký.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2020, 21:29    Předmět: Citovat
Nikto nevie nič? Farba pokožky je neprirodzená, biele plášte naružovalé.
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2020, 22:28    Předmět: Citovat
Reset nastavení nepomáha? Niekedy to pekne rozhádže aj režim zobrazenia, treba skúsiť všetky. Niekedy sa dá nastaviť aj teplota farieb, treba dať studené farby.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2020, 19:10    Předmět: Citovat
Práve som ho resetol, nepomohlo. Ksichty sú najpríjemnejšie v režime teplej bielej. Potrebujem RGB pre tmavú a doladiť to. Biela je dobrá, sivá je do ružova.
Lepšie by bolo, keby farbil do žlta či zelena.
Našiel som to. Very Happy
Panel WBA configuration. Môžem popísať celú cestu?
Ešte to nejak rozumne nastaviť. Už som myslel, že doň skúsim napasovať modul zo Samsungu a ak to nepôjde, tak smer zberplac. I tak je zatečený z pravej strany. K PC by som ho asi nechcel, ale ako TV môže poslúžiť.
Už to "len" nejak rozumne nastaviť.
Pomohol notbúk. Ubral som z červenej, ovšem amplitúdu, nie polohu.
Hele, ak tú ružovú nepáchajú trubky, čo neverím, páč plná biela bola v poriadku (asi že bola v saturácii), tak to taký hnusný obraz muselo mať od výroby. To sa divím, že na to niekto spokojne čumel.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 19:37    Předmět: Citovat
Čo som zbadal. Myslel som si, že mám zatečený displej alebo niečo, proste poškodený okraj. A ono figu. Keď je obraz svetlý, kraje sú v poriadku. Sťahujú sa so znižovaním strednej úrovne jasu. Tento jav poznám z CRT, myslel som si, že u LCD to už nestretnem.
Neviem uhádnuť, či sa ten obraz sťahuje (divil by som sa), alebo sa ten okraj zatemňuje.
Kondíky v zdroji?
Duvsan
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2020, 2:09    Předmět: Citovat
Netuší niekto, prečo sa sťahujú tie kraje obrazu? Horizontálne, hlavne zprava. Zoom na to nemá vplyv.
