Děkuju za odpověď. V mých vojenských létech byly dokonce půjčovny a těch filmů musely být kvanta. Půjčovny zanikly s příchodem kazet a ty filmy se musely asi hromadně zlikvidovat. Ještě jsem nenarazil na nějaký inzerát, že by někdo půjčoval nebo prodával.
Na vojně jsem často objednával reklamní filmy či co to bylo. Byly na malých cívkách a byly prakticky nové. Takže se dobře promítaly díky pervektni perforaci. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7696 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so říjen 31 2020, 21:52 Předmět:
No, nevím. Těch filmů se někdy na aukru objeví docela dost. Je jich mezi lidmi solidní množství, něco bude mít asi NFA.
Dřív byly ty distribuce rozdělené - pro kina byla ÚPF a armáda měla ÚDF ČSLA (ústřední distribuce filmů).
Ta ÚPF půjčovala 16mm ještě v půlce 90. let; mám film, kde je záznamní sešitek a film byl ještě v roce 1995 promítán někde na vidlákově v kině. Vesnická kina většinou jela z šestnáctky.
No a ještě nezapomínejme na filmy školní - to mělo půjčovnu pomalu v každém okrese. Někdejší n. p. Komenium ve spolupráci s KF Praha těch filmů natočil hodně.
Před pár lety se mi povedlo takový skládek odkoupit za slušný peníz. Všechno jeden sklad. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Feb 20, 2011 Příspěvky: 216 Bydliště: Rakovník
Zaslal: so říjen 31 2020, 22:33 Předmět:
Díky za link motor je stejný až na to napájecí napětí a je už je na cestě.
Až dám promítačku dohromady po mechanické stránce, pohraju si s těmi žárovkami.
Jinak uvítám různé provozní tipy a triky.
16 mm technikou určitě disponovaly i větší podniky, nejen projektory ale i kamery a asi i výbava na vyvolávací proces, v zájmu udržení obchodně citlivých věcí pod pokličkou.
Po republice existovala i spousta filmových klubů pod hlavičkou různých organizací, přímo pro ně fungovali i v síti Okresních kulturních středisek "metodičtí pracovníci". Pořádaly se soutěže, pochopitelně dobově ideologicky zaměřené nebo aspoň "zastřešené", ovšem umístit se v nich znamenalo mj. i příděl kvalitního materiálu a ten už nutně nemusel být spotřebován na prorežimní témata. Vlastně je docela záhada, v časech kdy bylo skoro nadlidské koupit kvalitní 18 cm magnetický pás, filmoví amatéři se dokázali vytasit s Kodakem Ektachrome. Za desítky let vznikly v těchto závodních nebo společenskoorganizačních kroužcích docela rozsáhlé archivní materiály, ty pak byly příznačně rovněž někdy bystrými překabátníky "zprivatizovány" a následně citelně komerčně nabízeny.
Někde na webu taky existuje cosi jako národní archiv amatérských filmů.
V likvidovaných vojenských fondech byly taky kvanta filmů, někdy velmi raritních které by asi už v závěru osmedesátek nebyly ani tam politicky průchozí. Viděl jsem drsné instruktážní filmy jak se chovat při jaderném útoku, chudáci kteří to museli natáčet.
Filmový záznam je bohužel z principu dost ztrátový, hlavně tyto malé formáty, asi by bylo rozumné ty unikátní materiály spíš digitalizovat než obrábět na stárnoucích projektorech.
Ad zvuková žárovka: LEDka by ani nemusela být moc výkonná, spíš aby se trefila spektrem do maxima citlivosti fotonky, možná by to chtělo spíš IR LED přiměřeného výkonu.
Zaslal: ne listopad 01 2020, 9:36 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Tak tak. Mám třeba propagační film někdejšího podniku Stavební strojírenství Zličín. Cca 25 min film, s magnetickým záznamem - mám ho česky, rusky a německy. A tohoto byly určitě spousty u jiných podniků, u armády. Vojáci si dělali ty filmy sami, někdy jsou to "perly", třeba 20 min film o uspořádání nástěnky. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: út listopad 03 2020, 20:11 Předmět:
Dnes přišla výbojka s předřadníkem a s nastavením optiky nebyl problém - celé promítané okénko je stejně jasné.
Dále bych se chtěl zeptat zda se dodávaly různé objektivy? S tím co mám meopta polar 1:1,5 f 50mm je velikost obrázku 70x50cm při promítací vzdálenosti 3,5m
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32194 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 03 2020, 21:45 Předmět:
Ty 3,5m jsou málo, tenhle druh projektorů byl určenej pro větší prostory = školní třídy, tělocvičny, větší klubovny atp, měl proto objektivy s delším a užším ohniskem. Meoclub jsem taky uměl obsluhovat, na základce se poměrně hojně používal a dokonce jsem s ním promítal i u odvodu, kde potřebovali zabavit čekající odvedence a chtěli nám pustit Zemanovu Cestu do pravěku - jenže se nedostavila žádná osoba znalá práce s touhle technikou a taky film byl v krabici nepřemotanej na začátek, takže když to vypadalo na totální fiasko (dozor vykonávající guma se marně pokoušela film nasadit do mechanismu obráceně), radši jsem ho od toho slušně vyhodil, film přetočil na začátek a po pár minutách se mi ho skutečně povedlo pustit. Hleděl na mě jak na blba, osmnáctiletej klučík se hrnul k promítačce, přísně evidovaný jako propagandistickej materiál ... Projekční vzdálenost na plátno velký cca 2x1,5m byla asi 10-12 metrů, označení objektivu jsem si ani tenkrát neprohlížel, v tu chvíli pro mě i ostatní bylo daleko důležitější, jestli bude aspoň nějaká zábava nebo blamáge ... a asi bych si to po těch víc jak 30 letech jen těžko vybavoval, protože projektory nikdy nebyly moje extra záliba. Ale fakt je, že ve třídě obvykle dlouhý kolem 10 - 12 metrů se muselo plátno věšet na tabuli (nebo na stojan postavenej těsně před ní) a projektor umístit na stůl až úplně za posledníma lavicema, aby byl obraz dostatečně velkej. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út listopad 03 2020, 22:26 Předmět:
Dodávaly se různé objektivy, Meopta jich dělala pro 16 mm projektory povícero. Padesátka je střed, pro krátké projekční vzdálenosti se dělaly 40 mm objektivy a později (to až v éře Automaticů, tedy sedmdesátá léta a později) 35 mm. Naopak, pro dlouhé sály se dodávaly sedmdesátky (70 mm). Všechny pozdější objektivy z řady Meostigmat byly k dostání (no, spíše teoreticky) se světelností buď 1:1,3 nebo 1:1.
Existovaly i dva zoomy, a to Vario-Meostigmat, jeden byl 40-65mm 1:1,5 a další (ten jsem nikdy v prackách neměl) 35-70mm 1:1,3.
Sehnat dneska objektiv "pětatřicítku" je téměř nemožné - kdo to má, tak se ho rozhodně nezbavuje.
Ty zoomy jdou do Clubu dát, ale čumí z toho dost dopředu, jsou proti pevným sklům cca 2× tak dlouhé. Do novějších (Automatic a dále) pasují a nečumí z toho. Níže na foto porovnání velikosti těch objektivů.
Do Clubu jde jakýkoli i novější projekční objektiv s vnějším průměrem 52,5 mm.
Velikost:
51.63 kB
Zobrazeno:
171 krát
Velikost:
52.58 kB
Zobrazeno:
164 krát
Zaslal: so únor 06 2021, 22:19 Předmět:
Mají. Po zaplacení je i pošlou, v tom problém není. Problém je, že ten řemínek je tenký a stroj (zejména, je-li plnější cívka) běží pomalu. Obraz bliká a je to slyšet na zvuku. Takže děkuji, ale už ne. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Feb 17, 2008 Příspěvky: 199 Bydliště: Dačice
Zaslal: ne únor 07 2021, 10:25 Předmět:
Přesně tak. Nevím, proč kupovat od překupníka dvacetkrát předražený a ještě nevyhovující řemen.
S bráchou jedeme na toto:
https://www.gufero.cz/o-krouzek-nbr-70-sha/28457-o-krouzek-nbr-70-sh-72-x-35.html
4 Kč za kus.
Stálo to několik testů s délkou a průměrem, toto je konečně odpovídající. Tahá to spolehlivě i celovečeráky a drží to.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7986 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 07 2021, 11:45 Předmět:
A co se týká žárovičky na optické sejmutí zvukové stopy, pokud si pamatuji, byla to 4V speciální žárovka, kterou bylo nutné nasměrovat a zaostřit tak, aby vlákno žárovky bylo kolmo a vytvořilo co nejužší "štěrbinu" světla na zvukové stopě. Takže jednoduchá náhrada nějakou LEDkou asi nebude možná. Ale už je mnogo godov nazad. Takže si pamatuju jen matně. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Strana 2 z 4
