Sestavení audio přehrávače s vlastním reproduktorem
didoodje
Založen: Oct 31, 2020
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 23:17    Předmět: Sestavení audio přehrávače s vlastním reproduktorem Citovat
Ahoj všem,
Ještě než nastíním svůj dotaz, rád bych upozornil, že co se elektroniky týče, jsem naprostý začátečník a doufám, že jsem na fóru zařadil svůj dotaz do správné kategorie.
Pro produkt, který se budu snažit prototypovat, potřebuju sestrojit audio přehrávač s vlastním reproduktorem. Audio přehrávač by měl mít následující vlastnosti:
- Rozumně kvalitní reproduktor s průměrem okolo 2cm (přehrávat se nebudou písničky, ale mluvené slovo-> předčítaní knihy a poslouchající osoba nebude od zařízení dále než 50cm).
- Možnost vložit do přehrávače až 10 minutový audio záznam jako soubor z Počítače (na formátu mi nezáleží).
- Dobíjecí baterii, která bude dobíjena USB-C vstupem. Na jedno nabíjení by ideálně měla baterie zvládnout alespoň 5-10 přehrání audio záznamu o délce 10 minut.
- Přehrávač by měl jediné tlačítko a to switch On/Off. Po zapnutí začne přehrávat nahrávku od jejího začátku, v případě vypnutí a opětovného zapnutí pojede nahrávka opět od samotného začátku.
-Součástky by měly být kvalitní, aby vydržely nějaký čas, ideálně samozřejmě přes 2 roky.
- Tento systém pak budu vkládat do šasi, které si buď vyjedu na 3D tiskárně, nebo poslepuji ze dřeva to ještě nevím.
Zkoušel jsem pátrat, jak bych to mohl co nejlépe sestrojit a výsledek posílám v příloze. Bohužel, daná kombinace součástek přesahuje cenu 250Kč bez spojovacích kabelů, já bych ale potřeboval výrobní náklady stlačit někde ke 150 Kč.
Rád bych se proto zeptal, zda je jednodušší způsob, jak dané zařízení vyrobit
Ve druhé příloze zasílám také předpoklad maximálních rozměrů šasi, tam jsem ale ještě ochoten dělat nějaké kompromisy.
Všem dopředu díky za možné návrhy, jsem přesvědčen, že se můj čistě amatérský model nebude blížit nejefektivnějšímu provedení.
Roman[/list]
 Velikost:  32.6 kB
 Zobrazeno:  71 krát
Schema
 Velikost:  105.31 kB
 Zobrazeno:  93 krát
didoodje
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 23:21    Předmět: Citovat
Součástky, které používám v návrhu zde:
1, SD Karta: 20Kč
https://www.aliexpress.com/item/1005001376132139.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.69841f31CE5K5r&algo_pvid=4ea91e78-c39a-4b62-88a3-2e55030a3b2b&algo_expid=4ea91e78-c39a-4b62-88a3-2e55030a3b2b-9&btsid=0b0a01f816041346028807665e42c3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
2, MP3 přehrávač: 51Kč
https://www.vpcentrum.eu/prehravac-mp3-s-nf-zesilovacem-2w-zakladni-modul?gclid=Cj0KCQjwlvT8BRDeARIsAACRFiWp_d70WTvZ6xzOHVAF5sugyLdraIg9MIX8V9PCpvw8kg7A9sUnBMkaAhW7EALw_wcB
3, Reproduktor: 69Kč
https://www.gsmcentrum.cz/reproduktor-miniaturni-univerzalni-1w-8-100-20000hz-16mm-1?gclid=Cj0KCQjwlvT8BRDeARIsAACRFiXqjNNnc0t7rpvLDUPSJIUyfIoZ64_Tty4ES5QL362E1MoKhM4nlz0aAslxEALw_wcB
4, USB-C napájecí adaptér: 58Kč
https://www.vokolo.cz/nabijeci-modul-tp4056-1a-usb-c/
5, Baterie: 50Kč
https://www.ebay.com/itm/4x-Rechargeable-GIF-14500-Li-ion-Battery-3-7V-2300mAh-For-Flashlight-Headlamp-9/254759792577?hash=item3b50ddefc1:g:yiAAAOSwWSZflpWS
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 23:35    Předmět: Citovat
didoodje napsal(a):
Zabudni.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 23:37    Předmět: Citovat
Nič lacnejšie a jednoduchšie asi ani nenájdeš... na slúchadlá to hrá celkom hlasno. Na ten repráčik - aj keď by to chcelo viac ohmový - to možno bude aj stačiť.
Kúpiš napríklad TU
 Velikost:  61.84 kB
 Zobrazeno:  76 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 8:44    Předmět: Citovat
Nebo použít DFPlayer
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 8:59    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
didoodje napsal(a):
Zabudni.
Fakt nato musí zapomenout, už jen protože chce objednat díly u 5ti dodavatelů. To poštovné to prodraží několikrát Very Happy
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 9:00    Předmět: Citovat
Já to pochopil tak, že tazatel chce ten svůj přístrojek vyrábět a prodávat a ne koupit 1 kus. Nebo ne?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 9:06    Předmět: Citovat
Jo, pokud jich vyrobí 100, tak se může pod 150 Kč dostat.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 10:07    Předmět: Citovat
A potom riesit poruchovost s falosnymi bateriami a SD kartami za 20 korun.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 10:32    Předmět: Citovat
Repráčik kúpiš z číny za tretinvú cenu. Ostatné komponenty možno tiež.
Keby to šlo vyrobiť lacnejšie, určite by to už nejaký číňan vyrobil.
https://www.amazon.com/Icstation-Recordable-Button-Music-Board/dp/B01M35VHY5/
didoodje
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 10:51    Předmět: Citovat
Ahoj všem,
Ano do budoucna bych chtěl objednat větší množství eg. 200ks od každého až budu mít otestovanou tuhle součást produktu v rámci prototypu, takže poštovné by se mělo dát rozložit.
Mě šlo dotazem spíše o to, zda se to nedá udělat jinak, bez Mp3 přehrávače, bez SD karty, jaká by byla nejvhodnější baterie aj.
Přece jen tam potřebuju na začátku z pc dostat jednu nahrávku v délce max 10 minut a tu přehrávat pořád dokola a už ji neměnit.
Zkrátka zda neexistuje efektivnější cesta, než ta z mého obrázku, abych mohl vložit patřičné finanční prostředky do reproduktoru a baterie.
Díky, Roman
Sandal
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 10:58    Předmět: Citovat
Omlouvám se za OT ale jen podotknu, že jsem chtěl tenkrát vyrábět nabíječky autobaterií z kvalitních součástí aby nahradily ty čínský prevíty, který při 10ti A za chvíli neshoří. No můžu říct, že jsem skončil dřív než jsem začal a to u kalkulačky. Takovou nabíječku jsem spočítal jen za veškeré díly cca 5000kč a tim to celé zhaslo. Tý Číně prostě konkurovat v malém nelze ani náhodou. Zákazník totiž neocení, že třeba transformátor má značku ze zkušebny a vše podle platných předpisů a norem. Koupí radši čínu za 12 stovek s horentními nápisy na čelním panelu. Ach jo. To jsme to dopracovali.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 11:10    Předmět: Citovat
Přesně toto jsem udělal já. Skončilo to u dvou "prototypů", co už šest let denně běží v autoservisu.
Krásně barevné, bombastickými ampérami potištěné krabičce, za pět stovek v Lidlu či tři stovky od číňana, konkurovat nelze.
Na skutečnou kvalitu Ti dnes lidi serou, zajímá je nejnižší cena. Čech bude ten výrobek raději 5x reklamovat, než by si koupil něco dražšího, opravdu kvalitního.
Myslím si, že ten přehrávač vyjde při kusové výrobě i na víc, než 500Kč. Pokud má vydržet 2 roky+, tak zcela určitě.
Stejně dobrý reproduktor se dá pořídit i za třetinu /při 10ks+/, ale kvalitnější akumulátor bude sakra dražší, než pajdu.
Zrovna tenhle GIF, zelený 2.500mAh, mi vydržel v občas používané svítilně necelý rok, s minimem nabíjecích cyklů.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 11:54    Předmět: Citovat
Náhodou... parametry "reproduktoru" jsou velmi zajímavé.
 Velikost:  23.98 kB
 Zobrazeno:  83 krát
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 12:03    Předmět: Citovat
a co kuchnout hotovku a požít věci co jsou uvnitř?
