SANYO G-2612
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 21:11    Předmět: Citovat
Nejde ti od drážky špona? Na gramo s krystalkou bych desku asi nedal Smile Nejvýš nějakého Hurvínka, nebo něco takového.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 13:29    Předmět: Citovat
Ty desky jsou staré kolem 50-ti let a byly od počátku hrané na krystalu.
Ale mám stále problém s falešnou reprodukcí, je problém v motorku nebo v převodu ? Díky.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 13:38    Předmět: Citovat
Loziska su vporiadku? Lozisko taniera, medzikola, motora.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 15:26    Předmět: Citovat
Talíř ložisko nemá, jeho hřídel je pouze zajištěna proti pohybu sole sponou , kolečko běží lehce. Motorek po promazání běží tiše. Napětí na motorku musí být konstatní, t.j. 9V ? Na svorkách je asi o půl voltu vyšší.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 22:29    Předmět: Citovat
Falešně myslíš co? Jako kdyby to hrálo rychleji/pomaleji? Nebo to kolísá a slyšíš tzv. tremolo?
dvorak
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 15:33    Předmět: Citovat
Prostě jako když "taká kočku za ocas", řekl bych že oboje - je to trochu pomalejší a navíc to tremolo, které je slyšet v delších tónech.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 15:46    Předmět: Citovat
Jestli se při promazání motorku dostal olej na kontakty odstředivého regulátoru, nebo na komutátor, tak to potom kolísá. Nižší, než jmenovité otáčky jsou u těchto starých motorků způsobeny také tou odstředivou regulací. Únavou pružinek, které rozpojují kontakt dřív, než rotor dosáhne předepsaných otáček.
Elektronický regulátor v takovém křápu bude asi těžko, že?
Plus na kostře, je pozůstatek používání převážně pnp tranzistorů v elektronice.
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 16:39    Předmět: Citovat
Je mozne, ze tam fakt bude mechanicky odstredivy regulator - vek by tomu zodpovedal. A s tym moze byt neskutocna j**acka to opravit a nastavit... V tom pripade je najlepsie motor vymenit za elektronicky regulovany.
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 16:52    Předmět: Citovat
Nebo pokud je mechanicky OK, tak ty kontakty spojit a regulátor dát před něj.
dvorak
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 18:23    Předmět: Citovat
No on se v tom již přede mnou někdo vrtal a zapojil ten motorek napřímo, obešel odpor 100 ohm, který je ve schematu. Já jsem ten odpor samozřejmě tam znovu dal. Teď jsem si to znovu poslechl a ty otáčky jsou skutečně o chlup menší. Přiládám foto toho motorku. Mám se pokusit jej rozebrat ?
Ještě bych poprosil o "naivní"dotaz - ty 2 kondenzátory ve zdroji, doporučené k výměně , mají hodnotu 0.4 - tím je myšleno 0.4 mikro ? Děkuji.
 Velikost:  261.51 kB
 Zobrazeno:  106 krát
dvorak
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2020, 18:23    Předmět: Citovat
Tak jsem ten motorek o chlup zrychlil zcela jednoduše, na ten stromeček jsem nalepil po obvodu jednu vstvu proužku z izolepy, tím se nepatrně zvětšil obvod a ta reprodukce je již relativně dobrá.
