Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18260 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 01 2020, 14:56 Předmět:
Z těch akučkovejch Parkside jsem vymrsknul dva bloky 2S1P a jedna zbyla. V modelářským samokřídle Arabela je maximální odběr motoru za letu 18A. Telemetrie tvrdí, že při středním odběru 10,5A z nich vypadlo 1710 mAh. Pokud snesou takovýhle zatížení, tak odběr vysavače je pro ně prkotina. Podotýkám, že jeden vykuchanej článek stojí 80 kaček. Pochybuju, že se za tu cenu dá v česku koupit 18650 baterka, která by tohle dala, levnějc. _________________ Jirka
Tipujem že len pre ukončenie nabíjania. Mám 14,4V uťahovačku od nich, cez 5 rokov určite, je tam článok 4S, tiež obrí plošák, kontakty ku každému článku a akupack skapal na rozbalancovanie. Jeden článok vybitý takmer na minimum a iný nabitý takmer na maximum. Výdrž skoro žiadna a nabitie nabíjačkou za dve tri minúty. Pack som rozobral, články nabil jednotlivo v nabíjačke a pack zase slúži ako za mlady. Takže bez balancéra, len s ocharnou.
Zaslal: ne listopad 01 2020, 17:06 Předmět:
Klasickej balančák s topnejma odporama tam opravdu není. Ty vývody jednotlivých článků jdou přes odporovej dělič na 5 trandů a z nich to jde na nohy švába LGT8P22A což je chytrej A/D převodník na I2C sběrnu zavedenou na prostřední dvě nohy (označený DS a CS) nabíjecího konektoru. Takže nabíječka má asi procík, kterej hlídá maximálku jednotlivých článků a asi jen omezuje proud a vypíná nabíjení pokud některý článek dosáhne 4,2V. Ten plech s dírou je proudová pojistka na GND. _________________ Jirka
Zaslal: st listopad 04 2020, 0:53 Předmět:
Otázka je, jestli ty objednaný baterky budou snášet odběr motoru. U LiIon obvykle platí, že čím větší kapacita, tím nižší maximální proud. Znám několik značkových LiIon, co snáší trvale jen 5-8A. Jsou to hlavně různý notebookovky. Chtělo by to od tech Panasoniců nalýzt na netu datasheet. _________________ Jirka
Baterie dorazily, povedlo se mi je na moje poměry slušně přepájet a vysavač jede naprosto v pořádku. Výdrž se nedá srovnat, ty původní jely cca 30 sekund a to v polovině času už motor výrazně točil méně a méně. Dal jsem vysavač nabíjet do základny, pak otestuji výdrž. Ale vypadá to zatím slibně. Cena s dopravou 260,-
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: st listopad 04 2020, 16:25 Předmět:
mě už je podezřelá ta cena za článek, docela by mě zajímala skutečná kapacita.
Podle mě udělal chybu, že vzal tyhle, přitom měl vytipovaný slušný, daleko vhodnější Samsungy _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Nevím, jestli to jsou šmejdy, nebo ne. Nevypadají jako fake, ale já nejsem nějaký expert. Hmotnost baterie by taky odpovídala. No, opravdu netuším. Co zvládnou asi za den nezjistím, to se pozná za delší čas.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st listopad 04 2020, 16:50 Předmět:
Hmotnost odpovídá? Zkoušel jsi jimi házet na zem, jestli mají i stejnou odrazivost?
Ne, to je jenom takový hec. Vykašli se na to. Pokud pojedou ze dva roky, tak to stačí.
Strana 2 z 3
