Založen: Nov 09, 2015 Příspěvky: 287 Bydliště: Liptovský Mikuláš
Zaslal: ne listopad 01 2020, 19:05 Předmět: Trafo Selena B215
Poznáte niekto trafo v Selene B215? Dosť ma udivilo jeho riešenie. Totiž, renovujem Selenu a pri manipulácii sa mi stalo, že mi uletel káblik pripojený na primár trafa. Tak som chcel odstrániť zvyšok káblika ktorý ostal na kontakte. Lenže on ten káblik nebol len tak proste priložený ku kontaktu a zapájkovaný, ale asi dvakrát omotaný okolo kontaktu. Takže kým som tú namotanú guču odstránil tak sa teplo rozliezlo po celom kontakte dnu do trafa. Vypadalo to neškodne, no od tej doby mám prerušený primár.
Na pohľad vypadá to trafo neopravitelné. Alebo máte skúsenosť, že by sa dalo rozobrať?
Dal som aj inzerát. Ak by sa dakomu doma válalo trafo zo Seleny B215, tak ho kúpim.
Zaslal: ne listopad 01 2020, 19:14 Předmět:
Jestli je to to malinký céčko, tak se rozebrat dá, ale už bohužel nejde složit tak, aby bylo bezhlučné.
Ostatně, skoro stejně, jako jiná céčka. Po složení to sice funguje, ale bez následné nové impregnace hrozně řve.
Myslím, že pokus o opravu nebude úspěšný a že rychlejší-účinnější bude, sehnat-počkat na kus z nějakého rezavého, neopravitelného vraku.
To trafo bylo impregnované skvěle, takže shnití zbytku rádia zpravidla přežije.
Poptej ho ještě v inzerci radiojournalu.
Tam je mnohem víc lidí než tady, co se restaurováním radiotechniky zabývají pravidelně.
Mívají mnoho zbytků, anebo minimálně vědí-kdo-by-mohl-mít.
