shanim servisaka na ONKYO TX-SR507
misha
Založen: Jul 08, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 19:13    Předmět: shanim servisaka na ONKYO TX-SR507 Citovat
Zdravim, nasel by se tu nekdo se zkusenosti s zesilovaci onkyo? Dle mereni mi odesel jeden kanal. Po rychlovymene budicich transistoru a vyvazovaciho odporu se sice zarizeni jiz neprepina do nouzoveho stavu, ale stale nebezi. Nejsem servisak a vse je pro me objevovani kola. Okoli Pardubic a Kolina. Diky.
Naposledy upravil misha dne pá listopad 06 2020, 8:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 20:58    Předmět: Citovat
Dle měření odešel jeden kanál? To já poznám většinou i bez měření. A co je prosím ten vyvažovací odpor? A když už bývá vadný koncový stupeň, většinou to začíná koncovými trandy a pak teprve budiče. A jsem rád, že aspoň ten zesilovač nepadá do nouzovýho stavu . Ale OK, nejsi servisák, zkusil jsi to. Někdo se tady určitě najde. Otázka je, zda se oprava vyplatí. PS odkud konkrétně jsi? Klidně i SZ.
misha
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 8:04    Předmět: Citovat
koncak je pnp/npn a aby se navzajem neznicily, je tam mezi nima 0.22ohmu 3W odpor. co jsem vykoumal, tak ten prave nejcasteji odejde a diky tomu se znici koncaky. dle vseho mi tedy odesel konec pro prostredni reproduktor. Q6052 a Q6062 vcetne R6102 jsem vymenil.
jsem z pardubic, tedy neni problem zajet kamkoliv.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 23:30    Předmět: Citovat
Na jaře jsem také dělal Onkyo stejného čísla, Onkyo TX-SR507, v nadpisu je to zřejmě špatně.
Jeden kanál - levý. Součástek bylo vadných do hrstě Sad. Kromě komplet konců s emitoráky, a budičů + tranzistor regulace klidového proudu, dále tam byly vadné asi tři miniaturní rezistory s hodnotou 0,22ohmu - pozor na to !!! A plus několik dalších odporů včetně trimru nastavení klidového proudu, a bouchlý elektrolyt, z kterého zůstaly zapájené jen nožičky.
Prostě to silné napětí "projelo" komplet koncem a spálilo to vše, co se dalo. Tak doporučuji vše pořádně proměřit, v případě nejistoty raději vypájet z plošňáku, a pak změřit.
Vašek
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 7:39    Předmět: Citovat
Akym sposobom sa nastavuje ten kludovy prud? Dakujem.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 10:11    Předmět: Citovat
Klidový proud se nastavuje příslušným trimrem pro každý kanál tak, aby bylo na emitorovém rezistoru koncového tranzistoru bez vybuzení jakýmkoliv signálem napětí v mV podle servisního manuálu (záleží jestli se měří přes "celý dvojitý" Re, nebo jen přes jeho půlku). Měří a nastavuje se ale až po ohřátí tranzistorů a chladiče na což by mohlo stačit cca 15 minut.
V servisním manuálu je to na straně 8 (ze 108 stran) popsáno tabulkou vpravo dole (IDLING CURRENT ADJUSTMENT). Jsou to ve schematu na téže straně uvedené měřicí body P6080 pro levý kanál, až po P6086 pro surround R.
Doporučuji být veeelmi opatrný při točení trimrem. Po letech může být zaoxidovaný a ztráta kontaktu běžce v tomto případě způsobí zvětšení proudu přes koncové tranzistory vedoucí někdy až k jejich destrukci Sad
Vašek
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 21:55    Předmět: Citovat
To nemají moc nezničitelně vymyšlený.
Byl by problém mít paralelně s trimrem napevno odporový dělič ???
(Samozřejmě místo trimru 2kΩ by vyšel např. trimr 4kΩ a rezistory 2kΩ + 2kΩ, aby celkový odpor zůstal podobný.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
VASEK_W
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 22:55    Předmět: Citovat
Nejlepší by bylo zaměnit spolu ten trimr a rezistor pod ním (3,3kohmu). Z trimru klidně udělat jen proměnný rezistor, případně doladit podle potřeby jeho hodnotu na vyšší. Bylo by to bez složitých úprav a řezání na desce plošného spoje. Prostě se vypájí a na jiné pozice zapájí ty dvě součástky a propojí kapkou cínu dvě plošky pro původně osazený trimr.
Tato úprava hodná zatím ještě nezdegenerovaného českého kutila řeší vše. Pokud by došlo ke ztrátě kontaktu na trimru, tak se tranzistor regulující klidový proud otevře naplno, a proud koncáky klesne na nulu, a začne to sice zkreslovat páč to bude v "B" třídě, ale hlavně, neodejde nic, včetně koncových tranzistorů. Co chtít více, že Wink
Vašek
cabernet
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 15:30    Předmět: Citovat
Repasoval som jeden kanal vymenou viacerych polovodicov, rezistorov a kondenzatorov.
Pri zapnuti zariadenia zo stavu STANDBY cvakne najskor rele na sietovej doske. Nasledne zopnu 2 rele na doske AMP a v tom momente rele odopnu a cervena LED na prednom paneli blika (asi ochrana). Rele pripajaju sekundarne vinutia k usmernovacom a tym sa dostanu napatia na vykonove tranzistory.
Poodpajal som najskor postupne jednotlive kolektory vykonovych tranzistorov vzdy po jednej dvojici. Teraz mam odpojene vsetky koncove tranzistory a sprava sa po zapnuti rovnako aj pri napajani z autotrafa a tiez aj z tvrdej energetickej siete. Urobil som prepoje spinacich kontaktov rele a na regulacnom sietovom trafe som plynule bez znamok prudoveho odberu zo siete normalne dosiahol symetricke napatie +-54V na velkych elektrolytoch na doske AMP.
Strat, resp. zvyseny odber nepozorujem. Niekedy davno som riesil nejaky iny receiver (asi Yamaha) a tam som mal podobny problem po oprave dosky AMP, ked po zapnuti nechel zostat pripojeny, bolo potrebne sietovu dosku priskrutkovat o chassis.
Dakujem.
cabernet
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 7:21    Předmět: Citovat
Davnejsie sa mi podarilo receiver opravit. Posledna faza opravy bolo nastavenie kludovych prudov. Fungoval 2 mesiace, vratil sa opat s tym istym vadnym koncovym stupnom pre jeden repro ako povodne.
Mohol by zavadu sposobit aj pripojeny reprudoktor?
Dakujem.
