Grundig M70-781 -zúžený obraz
Wallker
Založen: Nov 25, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 12:42    Předmět: Grundig M70-781 -zúžený obraz Citovat
Od známých jsem si přivezl televizi, protože jim přestala fungovat tak jak má.Tak jsem si řekl, že se na to podívám a že to určitě nebude nic strašného. Opak se stal pravdou a já teď vůbec nevím, co s tím. Televize má totiž zúžený obraz po obou stranách a to docela dost. Hlavně je to tak patrné proto, že je hrozně velká a tak ta ztráta obrazu je doopravdy patrná. Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti? Co s tím? Vím, že třeba u klasického CRT monitoru se to dalo nastavit přímo tlačítky pro to určenými, ale tak televize tohleto nemá.. Cry
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 13:01    Předmět: Citovat
Tady se to dá taky nastavit tlačítky, ale na dálk. ovladači. nejdřív ti někdo musí opravit závadu v korekci. Pak jenom sedíš v křesle, držíš DO v SERVIS MENU si tlačítky nastavíš co chceš. Wink
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 13:24    Předmět: Citovat
TomasX napsal(a):
Presne tak...
Neporovnávajme monitor a klasický TVP... Na odstránenie tejto závady treba skutočne odmontovať zadný kryt, odstrániť závadu a do SM nevstupovať!
Robo...
paja_aiki
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 23:14    Předmět: Citovat
typnul bych to na zmenšenou kapacitu elitu v H či V části rozkladu obrazu, podle toho, v kterém směru je obraz zúžený
Wallker
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2007, 0:35    Předmět: Citovat
tak jako ze stran... z prava i leva.. ale zas tomu tak nerozumím, tak se do toho nechci moc hrabat.. asi by bylo nejjednodušší to nechat na někom, kdo tomu rozumí, jenže zase nevím, kolik si za tohleto může nějakej technik účtovat... jestli se to vůbec vyplatí.. ale zase montovat se do toho, když nevím co a jak, to radši ne.. bych ještě mohl klidně něco oddělat.. tak nevím no.. Cry
