modulátor ASC74T1AEF
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 10:34    Předmět: modulátor ASC74T1AEF Citovat
modulátor ASC74T1AEF,
nějak nemohu najít datašít . . .
mělo by to být ze staršího satelitu, znáte to někdo ?
 Velikost:  269.28 kB
 Zobrazeno:  238 krát
 Velikost:  235.01 kB
 Zobrazeno:  234 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 11:47    Předmět: Citovat
Sice má vývody popsané (Audio, Video, +MB, kostra je na plechu), ale jsou tam přiveden= i signály Clock a Data, takže bys ho měl nakrmit správným číslem podle zvoleného kanálu či frekvence. A možná ještě další povely.
Obvykle bez dat tyto modulátory vysílaly na kanálu 36 (výchozí nastavení), ale to ti neřeknu s jistotou, tento typ jsem v parádě neměl.
Můžeš to ale otestovat, na MB+ připoj + 5V a zkus, jestli někde naladíš aspoň nosnou.
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 13:21    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
to jsem zkusil, ale neleze z něho nic . . .
Hill napsal(a):
žádná nosná, nikde nic a odběr při 5V cca 120 mA.
proto mě zajímal ten datasheet abych věděl kolik to má žrát.
Nic se nehřeje, ale odběr 120mA . . .
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 14:10    Předmět: Citovat
Nie je 5V veľa? MC44BS374T1AEF
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 14:41    Předmět: Citovat
Tohle by měl být ekvivalent, přinejmenším jsou na konci adresy a defaultní frekvence jednotlivých pododrůd. Jinak si nemyslím, že by tomu 5 V ublížilo, navíc to spíše ukazuje na nějakou zenerku, která tolik žere při 5 V.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 14:44    Předmět: Citovat
Nekde jsem mel schema i s programem pro nejaky PIC ale nemuzu to najit.
Tak aspon neco pro inspiraci :
https://www.onetransistor.eu/2018/01/i2c-analog-tv-modulator-arduino-lcd.html
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 14:46    Předmět: Citovat
tak jsem to znova zkoušel
na fotce je vidět, že je tam srážecí odpor před integráčem 18 ohm kde jsem měřil úbytek (podle protékajícího proudu).
Napětí na MB+ jsem nastavil na 4,6V a na VCC integráče bylo 3,2V.
Podle úbytku na odporu teklo obvodem cca 78mA.
Mělo by tam být při 3V - 65mA, 3,3V - 85mA a při 3,6 - 98mA.
Podle poskytnutého datasheetu by to teda mělo být v cajku, ale není.
Nekmitá krystal(na noze IO je 0,9V), nevím jak to jednoduše inicializovat, jak udělat reset . . .
. . . nebo může být vadný krystal ?
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 20:59    Předmět: Citovat
krystal už jsem taky vyměnil a nic . . .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.72 sekund
