Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1777 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po listopad 02 2020, 17:45 Předmět: STK 4181
Zdar, potřebuju tohohle brouka, v ame ho nabízejí ale je mi to nějaké podezřelé, nějaké zkušenosti? Hlavně těch +/- 42V, jak moc je to důvěryhodné?
Jo a ještě mi připadne žertovné, že uvedený brouk má 2x 30W a na zesilovači PIONEER A229 je zezadu 330W...
J.Fiala
Naposledy upravil jardafiala dne po listopad 02 2020, 17:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4086 Bydliště: Zlín
Zaslal: po listopad 02 2020, 17:49 Předmět:
Zrovna dnes jsem ho namontoval, taky je z AME. Napájení +- 43 V, už je to zapnuté hodinu a zatím hraje Napájení podle datasheetu je +- 51 V max. a 34 V doporučeno. Dal jsem ho do receiveru JVC, kde byl původně STK4171 II. Jediná věc, co se mi moc nelíbila, tak byly otřepy na plastové části pouzdra, které vypadaly, že lehce přečuhují nad chladicí plochu. Radši jsem to obrousil.
Jinak pouzdro má na šířku 64 mm a je výrazně menší než u toho původního švábu, přestože by to měla být přímá náhrada. Datasheetu od Sanya ten rozměr ale odpovídá.
Zaslal: po listopad 02 2020, 18:58 Předmět:
Jardo, těch 330W je včetně dovoleného příkonu přes zadní zásuvky
Jinak se hybridů z AME neboj, mám s nimi jen dobré zkušenosti.
Stejně tak se zadařilo třeba v UTsource, ale u UT jsem bral jenom 2x a byly to poměrně "nové" modely /4148XI a 4050V/, takže to klidně mohly být /vzhledem k ceně/ i někde skoupené NOS origoše.
V AME jsem se s tímto sortimentem nikdy nespálil.
Stejně tak, jsem v AME vždy dostal výborné válcové axiální "emitoráky", tj. drátové odpory desetin ohmu. Komplet řady od asi 3W do 7W, které jinde neměli ani smykem a nebyly ani drahé.
4,50,- Kč za tmelený drátový 5% odpor 0R33-3W, pod tmelem viditelný přivařený dráty jak noha, to je cena tak akorát.
Trojnásobek jako jinde, to je už zlodějna i za Vitrohm či Vishay. Vishay sice vedou taky, ale 13,-Kč jim za jeden 3W odpor nedám.
Kór když vím, že se jinde dá Vishay a kostkový červený Vitrohm koupit za míň, než půlku. AME to nabízí zřejmě pro servisáky, co opravují nějaký snobárny.
Zelené 3W Jsou výborné, nakoupil jsem zásobičky. Není to ta nejsračkovější řada s chlupem pod tmelem, co běžně prodávají v bastlkrámech.
V AME vědí, že to zboží prodávají servisákům a že to musí jak fungovat, tak držet..
Polepšili se opravdu hodně, kdyby měli připomínkový web, nebo vzkazovník, poslal bych jim tam palec hore.
Zaslal: po listopad 02 2020, 19:16 Předmět:
Jardo, těch 330W je včetně dovoleného příkonu přes zadní zásuvky :
Tak tohle je ta podivnost namalovaná v servisním manuálu, nějaxemito zdálo divný. Jinak dík za info, to jsem potřeboval vědít. Ještě možná jeden dotaz - jak lze předpokládat že je dimenzované trafo (ještě to není doma takže okometricky to neuhodnu) 60VA, nebo 100VA? Je označené ATS1338 a jištěné 1,25A.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19665 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 02 2020, 19:21 Předmět:
Mně se na ně ptal Gůgl, protože se tam příležitostně pro nějaký matroš zastavím, i kdyby třeba jen pro pět švábů dohromady za stovku.
A taky mi kdysi sehnali kyvné mezikolo do decku Technics, které jsem nikde jinde nesehnal.
