Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 03 2020, 9:58 Předmět:
Až na to, že ta stavebnice byla dovezená z Německa za devizový příděl Svazarmu. Určitě nenakupovali ty marky u veksláků. V originál balení, to nebyl sekáč po někom, spíše nějaký výprodej skladu (a možná i s množstevní slevou, nevím, na kolik ZO Svazarmu se z toho přídělu dostalo). Viditelně to po expedici ze závodu nikdo nerozbaloval. Do evidence šla souprava za 5950 Kčs, to byla hodnota srovnatelná s nedlouho předtím koupenou B73, dvě kazety po 300 do DKP. Přitom tehdy stálo, když se sehnalo, video kolem půlky stejně nové Škodovky.
Ale je asi zbytečné po tom pátrat, tehdy byly všechny, nejen finanční, hodnoty překroucené mnohem víc, než dnes.
Video i kameru jsme si oficiálně směli půjčovat od leteckého klubu za účelem propagace branné činnosti. No tak jsme si ho pětkrát za rok vysomrovali na den dva, pohráli si s tím, a museli vrátit. A nebylo mu ještě půldruha roku, když ho rozmlátili při seskoku. To bylo málo na získání zkušeností, pokud jde o poruchovost. Na jeden kus může mít člověk kliku stejně jako smůlu. My jsme si všechna ta videa hýčkali, bylo jich málo a, nás, zvyklé na to, že dalších 20 let nám musí technika vydržet, protože se k nové dřív nedostaneme, vývoj docela překvapil. Kdopak mohl čekat, že za 10 let už v tom formátu nebude nikdo nahrávat, leda koukat na "staré" záznamy, půlka výrobců bude dělat něco jiného, během dalších 5 let půlka z té půlky vůbec nebude, a ti zbylí do dalších 5 let budou také dělat něco úplně jiného či jen brandovat asijské zboží.
Pověsti o spolehlivosti výrobků prospělo hlavně to, že [b]morálně zastaraly a skončily opuštěné dřív, než stihly technicky dosloužit. To také může hrubě zkreslit i náš pohled.
V domácnostech se vyskytuje ještě tolik přístrojů, které dvacet let nikdo nezapnul, protože nový formát z nich přes noc udělal nepotřebné krámy, a přesto jsou ještě (často i plně) funkční. Ty novější formáty se už nebudou posuzovat po 20 letech, ale podstatně dřív. Je to jak stupnice na logáru: čím vyšší letopočet, tím blíž je to k ještě vyššmu[/i]...
Servisákovi z Horních Frank původně pracujícímu pro Grundiga to věřím, přece jen se toho tam prodalo (a úměrně tomu i servisovalo) mnohokrát víc, než u nás.
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: út listopad 03 2020, 15:34 Předmět:
V určité době např. Victor vyráběl "stavebnici" VHS s oddělitelným tunerem s možností připojit kameru s vidikonem nebo podobnou elektronkou. Jednu takovou funkční kameru mám. (Teda už jsem ji léta nezapnul, ale měl a mám k ní videorekordér VHS-C na 12 V. Taky funkční. Nějakou dobu jsem tuto sestavu používal, a měl jsem z ní náležitou radost. Kameru vymyslel podle mne také Viki(Victor) i když je na ní jako výrobce Dual. Video taktéž, ale to zad nese značku Nordmende. Dslší stejné VHS-C bylo JVC. I když byla úplně stejná, lišily se jenom "krabicí". Tomu někdo dal "k jídlu" nevhodné napětí nebo přepólované, a já jsem neměl motivaci ho řešit. Leželo dlouho rozdělané v krabici, a nevím, jestli ho ještě mám. K opravě byly nutné nějaké speciální "kšandy" na propojení desek. Hille, to jsem zas odbočil.
Napsals o jistém opraváři kolik měl práce. Já mám Simensy a v podstatě úplně stejné Grundigy, ty jsou jen navíc stereofonní. Zřejmě je vyvíjeli a vyráběli společně a taky na nich společně asi prodělali. Ale nedovedu si představit, že ten pán nestíhal TYTO VCR opravovat. Jsou velice precizně udělané, mají asi sedm motorů, v podstatě nic gumového kromě snad přítlačné kladky. O plastech jsme tady psali v podstatě všichni, ale to je spíš záležitost minimálně deseti a víc let. A elyty to je podobná záležitost, použité jsou vesměs kvslitní. Napadá mě jediné. Z důvodu "našlapanosti" elektronikou je v přístrojích hrozné vedro, a pokud je někdo narval"do škatule", tak potom ano.[/quote]
Založen: Sep 10,
Zaslal: út listopad 03 2020, 16:30 Předmět:
Trochu jsem to s tím divokým spaním předávkoval, ale zase ne moc. Nešlo ani tak o počet porouchaných přístrojů, ale o opakující se závadu v jednom dvou modelech, právě se týkala DTF. Asi to bylo tím, že těch modelů V2000 nebylo zase tolik, stejný se objevil v obchodech po celém Německu ve stejném týdnu. Ale bližší podrobnosti, až jestli se mi ozve, přece jen je to 25 let stará vzpomínka, kterou jsem po celé ty roky na nic nepotřeboval...
Připomněl jsi mi celokovovou mechaniku v Siemensech, měl jsem model VHS 386 FM, jestli si dobře pamatuji, měla 6 motorů, z toho ty unašečové pořád ještě mám. To je ta mechanika, o níž jsem výše psal, že vycházela z V2000. Ta finta s krmením přivíjecího motoru úměrně délce impulsů z optozávory na cimbuří unašeče (ale seřídit tahy zase tak jednoduché nebylo) a napínání pásku protiproudem řízeným optozávorou na kyvné páce místo brzdy, to mělo něco do sebe. A systém ATTS byl vůbec vymakaný.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Strana 10 z 10
