Problém so spínaným zdrojom s BU508
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 10:04    Předmět: Problém so spínaným zdrojom s BU508 Citovat
Na stole mám spínaný zdroj 12 V/4 A. Je to nednoduchý zdroj tak s 30 súčiastkami. Všetky som premeral, zdroj nebeží. Keď ho však zapnem a pri meraní napätia sa meracími hrotmi dig. multimetra dotknem vývodov B a C tranzistora BU508, zdroj nabehne a beží do jeho vypnutia. Potom znovu nič. Nieje tam studený spoj ani nič podobné. Môže sa takto správať načatý VN tranzistor?
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 10:26    Předmět: Citovat
Tranzistorom to nebude.
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 10:29    Předmět: Citovat
Nevím, jestli nejsem vyloženě off topic - ale vzpomínám si, že podobné problémy kdysi provázely maďarský černobílý televizor po výměně spínacího tranzistoru v síťovém zdroji. Pomohlo připojení kondenzátoru do báze toho spínacího tranzistoru. Ale jeho velikost si už nevzpomenu...
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 11:00    Předmět: Citovat
taky se přikláním k tomu, že to tranzistorem nebude.
nedáš sem schému, nebo kloudnou fotku ?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 11:03    Předmět: Citovat
tipl bych buď startovací odpory, nebo nějaká bižuterie v bázi( keramika dioda) , která má svod . Ale už jsem viděl v těchto samokmitech, že s parametry ucestoval tranzistor.
NEONI
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 11:31    Předmět: Citovat
Schému od tohoto zázraku som nenašiel. Je to shivaki stv-102. Neviem koľko má rokov, ale vykám mu.
Fotky budú možno večer.
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 11:52    Předmět: Citovat
Ak je to samokmitajuci zdroj, tak tam fakt staci malo a nerozbehne sa. Potom moze stacit aj zmena parametrov tranzistora, aby to neslo.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 12:40    Předmět: Citovat
NEONI
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 13:19    Předmět: Citovat
Áno, je to externý zdroj k TV, ktorý už má iné využitie.
EDIT: pridané fotky
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 22:24    Předmět: Citovat
V první řadě bych zkusil vyměnit ten oranžový elektrolyt.
NEONI
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 8:15    Předmět: Citovat
Zaky mal si pravdu. Opravil si to 🙂. Ďakujem za pomoc. Aj všetkým ostatným.
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 9:16    Předmět: Citovat
Pro sichr bych vyměnil i malej modrej. Taky je velká šance, že na tom bude podobně. Máš nějakej ESR tester? Pokud jo, tak při jednom rozmontování bych už přezkoušel všechny elektrolyty.
