Baterie do AKU vysavače
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 14:56    Předmět: Citovat
Z těch akučkovejch Parkside jsem vymrsknul dva bloky 2S1P a jedna zbyla. V modelářským samokřídle Arabela je maximální odběr motoru za letu 18A. Telemetrie tvrdí, že při středním odběru 10,5A z nich vypadlo 1710 mAh. Pokud snesou takovýhle zatížení, tak odběr vysavače je pro ně prkotina. Podotýkám, že jeden vykuchanej článek stojí 80 kaček. Pochybuju, že se za tu cenu dá v česku koupit 18650 baterka, která by tohle dala, levnějc.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 16:26    Předmět: Citovat
Dobře , že jsi to rozdělal , žádný balancer .
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 16:42    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
.... žádný balancer .
A proč tedy mají na tu desku zapojený vývody z jednotlivých článků?
 Velikost:  156.81 kB
 Zobrazeno:  236 krát
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 17:00    Předmět: Citovat
Tipujem že len pre ukončenie nabíjania. Mám 14,4V uťahovačku od nich, cez 5 rokov určite, je tam článok 4S, tiež obrí plošák, kontakty ku každému článku a akupack skapal na rozbalancovanie. Jeden článok vybitý takmer na minimum a iný nabitý takmer na maximum. Výdrž skoro žiadna a nabitie nabíjačkou za dve tri minúty. Pack som rozobral, články nabil jednotlivo v nabíjačke a pack zase slúži ako za mlady. Takže bez balancéra, len s ocharnou.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 17:06    Předmět: Citovat
Klasickej balančák s topnejma odporama tam opravdu není. Ty vývody jednotlivých článků jdou přes odporovej dělič na 5 trandů a z nich to jde na nohy švába LGT8P22A což je chytrej A/D převodník na I2C sběrnu zavedenou na prostřední dvě nohy (označený DS a CS) nabíjecího konektoru. Takže nabíječka má asi procík, kterej hlídá maximálku jednotlivých článků a asi jen omezuje proud a vypíná nabíjení pokud některý článek dosáhne 4,2V. Ten plech s dírou je proudová pojistka na GND.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 17:30    Předmět: Citovat
Ani si nemyslím , že je to vůbec na nabíjení , jestli tak na pár milířů , jen hlídání vybití .
axe205
Založen: Oct 22, 2020
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 7:56    Předmět: Citovat
Všem děkuji za odpovědi, některým věcem (ke konci diskuze) bohužel už nerozumím. Smile
Objednal jsem na doporučení prodejce tyto baterie:
https://aukro.cz/nove-kvalitni-baterie-panasonic-ncr18650b-li-ion-3400mah-lion-ploche-6974170421
Prý jsou slušné a mělo by to být v pohodě. Tak až to zapojím, napíšu, jak to dopadlo. Snad nevyhoříme. Smile
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 0:53    Předmět: Citovat
Otázka je, jestli ty objednaný baterky budou snášet odběr motoru. U LiIon obvykle platí, že čím větší kapacita, tím nižší maximální proud. Znám několik značkových LiIon, co snáší trvale jen 5-8A. Jsou to hlavně různý notebookovky. Chtělo by to od tech Panasoniců nalýzt na netu datasheet.
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 8:24    Předmět: Citovat
Presne tak. V datasheete vidim graf pre max. 2C...
https://www.batteryspace.com/prod-specs/NCR18650B.pdf
axe205
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 10:46    Předmět: Citovat
Baterie dorazily, povedlo se mi je na moje poměry slušně přepájet a vysavač jede naprosto v pořádku. Výdrž se nedá srovnat, ty původní jely cca 30 sekund a to v polovině času už motor výrazně točil méně a méně. Dal jsem vysavač nabíjet do základny, pak otestuji výdrž. Ale vypadá to zatím slibně. Cena s dopravou 260,-
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 15:20    Předmět: Citovat
Jen jde o to, jak dlouho takový provoz vydrží.
dobrman
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 16:25    Předmět: Citovat
mě už je podezřelá ta cena za článek, docela by mě zajímala skutečná kapacita.
Podle mě udělal chybu, že vzal tyhle, přitom měl vytipovaný slušný, daleko vhodnější Samsungy
axe205
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 16:43    Předmět: Citovat
Nevím, jestli to jsou šmejdy, nebo ne. Nevypadají jako fake, ale já nejsem nějaký expert. Hmotnost baterie by taky odpovídala. No, opravdu netuším. Co zvládnou asi za den nezjistím, to se pozná za delší čas.
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 16:50    Předmět: Citovat
Hmotnost odpovídá? Zkoušel jsi jimi házet na zem, jestli mají i stejnou odrazivost? Laughing
Ne, to je jenom takový hec. Vykašli se na to. Pokud pojedou ze dva roky, tak to stačí.
axe205
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 16:55    Předmět: Citovat
No vážit jsem je nevážil, ale neřekl bych, že byly lehké. Tipl bych nastejno s původníma. O zem jsem s nima nemlátil. Smile
Strana 2 z 3
